Het is nu wo jun 05, 2024 17:00
 Berichttitel: Electronisch probleem
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 14:06
Geregistreerd: zo okt 22, 2017 13:53
Woonplaats: Grou
Hallo mijn problemen zijn:
Mijn stuurkolom en middenconsole sturen niks meer aan.
Kachel ventilator draait volle toeren.
Ruitenwisser motor draait continu zodra je em op contact zet (is niet uit te zetten).
Luchtvering werkt niet.
Voorste portieren werkt electronica niet van (ramen van achterportieren kan je wel bedienen vanuit bestuurders stoel maar verder werkt niets).
Het probleem is bij een Dodge Ram 1500 uit 2015.
Heeft iemand hier vaker mee te maken gehad en weet hier misschien een oplossing voor?
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 15:14
Eerst voorstellen en dan vragen stellen is hier de gewoonte :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 18:02
Woonplaats: Grou
Hallo,
Mijn naam is Marwin.
Ik ben woonachtig in Grou, Friesland.
Ik heb een Dodge Ram 1500 uit 2015
Ik lees hier veel forums die altijd veel helpen.
Ik heb met mijn dodge een groot electrisch probleem en ben op zoek naar oplossingen.
Groeten Marwin
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 18:24
Welkom!Al geprobeerd de boel te resetten doormiddel van de accu 10min.los te koppelen?
Je schijnt ook rare storingen te kunnen krijgen van een slechte accu.(te lage spanning)
Maar er zullen hier vast nog tips volgen van de echte techneuten hier.
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 19:06
Woonplaats: Grou
Hallo Michiel,
Ja we hebben al geprobeerd te resetten door de accu lis te koppelen .
Dit gaf helaas geen resultaat.
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 19:55
Welkom op het forum. Al bij de dealer geweest? Misschien kan hij hem uitlezen
Als je toeter het nog maar doet :P
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 20:04
Woonplaats: Grou
Helaas kan ik niet bij de dealer komen luchtvering werkt niet dus kan er niet mee rijden
BerichtGeplaatst: zo okt 22, 2017 20:33
Woonplaats: Aartselaar (België)
Welkom Marwin :wav:
Mvg Roland
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 8:48
Ook geen geoxideerde stekkerdoos achterop,waardoor kortsluiting en dus rare elektronische problemen?
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 9:30
Woonplaats: Grou
Hallo roland,
Bedankt! Ga ik zometeen even checken jullie horen
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 14:00
Welkom hier.
Snel gebruik maken van je garantie. Accu klemmen loshalen (anders trek hij je accu toch leeg) en door de dealer waar je garantie hebt laten ophalen. Waarschijnlijk is de body control module stuk en zorgt deze tevens voor een blokkade van de Canbus. (achterste ramen gaan namelijk buiten de canbus om op de oude bekabelde manier....)
Door rommelen heeft geen zin en geeft alleen kans op doorbranden van actuators.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 18:42
Woonplaats: Grou
waar zit de body control module precies?
stekkers waren niet geoxideerd.
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 19:09
bonza schreef:
Welkom hier.
Verwacht je nou echt dat corrosie op een zo goed als nieuwe auto zit :drunken: doe nou maar gewoon wat jeroen zegt , straks gaat het van kwaad tot erger :!: gewoon op laten halen en de vakman er naar laten kijken.
http://Www.rockauto.com
http://Www.generalcarsandparts.nl
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 20:04
Woonplaats: Grou
Ik zal wel geen garantie hebben want de auto komt rechtstreeks uit amerika (zelf geimporteerd)
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 20:27
Nee klopt je zult moeten dokken, maar das het risico als je zelf importeert. Het voordeel is dat het een stuk goedkoper is . En daar kun je nu de vakman van betalen :wink:
