Het is nu do jun 06, 2024 0:38
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 15:03
Zo, alles weer in elkaar, met wat moeite en doorstarten, heb ik hem aan het lopen. Aleen......... met wat gas geven, klimt hij mooi in toeren, maar bij gas los, valt hij direct dood. Toeren teller valt als een steen direct naar beneden en hij slaat af.
Loopt dus helemaal niet stationair, ook niet slecht of rot, helemaal niet.
Wat zie ik over het hoofd?
Enkel lucht filter en dat ding boven de gaskleppen is los geweest, hier zat een oude dunne rubber achtige pakking tussen, hier zit nu vloeibare pakking tussen.
Alle slangen met slang klemmen vast.
Wie heeft tips???
Voor die gene die het niet weten, Dodge 5.2 uit 1996, loopt enkel op lpg, helemaal niet op benzine (pomp los gekoppeld)
Laatst bijgewerkt door martin117 op ma mei 08, 2017 21:25, in totaal 3 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 15:47
VacuĆ¼m lek gasklep of inlaat :!: gaskleppen huis al schoongemaakt?
BerichtGeplaatst: za maart 25, 2017 16:10
Nee, gaskleppen niet schoon gemaakt. Vacuum lek dacht ik al aan. Kijken of ik daar nog wat naar kan kijken.
Morgen wordt nix, komt de monnik langs voor de hut van de vrouw, dat is alles laten en doen wat er gedaan moet :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: zo maart 26, 2017 0:42
Heb ik ook gehad met mijn W200, ik vermoed (was bij mij zo) als je m zelf enkele minuten met je gaspedaal aan de praat weet te houden hij wel blijft lopen.
Bij een W200 zit dit kunststof gevalletje op de carburateur,((is voor koud stationair) als ik die aan de linkerkant handmatig iets te ver omhoog druk bij een koude lopende motor
valt hij uit en heb ik het zelfde probleem. Werkt prima voor benzine, niet voor LPG
Ik vermoed dat jij ook zoiets dergelijks heb...
BerichtGeplaatst: zo maart 26, 2017 8:55
Hij heeft geen carburateur Rob. :!: kijk Ff naar dit filmpje Martin https://youtu.be/1PL1S1NNFFY
BerichtGeplaatst: ma maart 27, 2017 12:02
Dank je Peer! maar was niet nodig.
Oude pakking was stuk,met vloeibaar geprobeerd, maar niet dicht. Pakking niet dichtbij op voorraad,dus 1m2 papieren pakking gekocht en zelf geknipt. Monteren,starten en loopt als een tiet,ook stationair!
APK paar kleine puntjes.
-Kenteken verlichting (alweer,blijft elk jaar gekloot)
-ruitensproeier werkt niet (ff kijken of het depompis of verstopte leiding)
-fuse hoes boven (vorig jaar nieuw gemonteerd bij veren vervangen,nu in 2 stukken :evil: :evil: )
-remleiding in de tectyl
-chassis voor kort bij de bouten van de stabilisator wat roest,moet een stukje over gelast.
ff wat bestellen,dan fixen,komt goed.
Vindt het wel mee vallen,alleen die fuse hoes is kut. :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: ma maart 27, 2017 22:08
FF Jeroen gebeld,onderdelen zijn besteld.
BerichtGeplaatst: ma mei 08, 2017 21:24
Onderdelen duurde even, maar binnen en gemonteerd.
Had een vrij slecht gevoel bij APK garage,dus bij een ander later herkeuren.
Helaas had de eerste garage niet alles gezien, op 3 plekken op beide zijden de chassisbalken vrij slecht (met laswerk goed te maken,maar veel tijd en ik kan het niet) Ook de rem slang achter stond op punt van springen, wel serieuze dingen dus, ben er niet blij mee, maar beter dat het gevonden is.
Wordt wel een stevige rekening :twisted: :twisted: en dan nog mijn olie issue. Nu met de garage besproken dat zij het carter ff lichten en e.e.a. beoordelen,bij vuilzeefje kuisen en gauw dicht schroeven (lagers en krukas controleren,als de oliedruk dan goed is en blijft, gaan ze lassen.
Mocht er motorschade zijn heb ik 2500 kg oud ijzer in de aanbieding :roll: :roll:
Motorrevisie en las werk voor de apk gaat hem niet worden,dan hang ik hem,met pijn in het hart,toch echt aan de wilgen.
ff duimen dus,anders iemand behoefte aan een projectje??
BerichtGeplaatst: ma mei 08, 2017 21:44
Geregistreerd: di dec 27, 2016 14:01
Woonplaats: Ureterp
Ik zou persoonlijk bij motorschade niet direct bij de pakken neer gaan zitten hoor.. een gebruikte motor is ook wel te vinden. Stond toevallig vandaag net 1 op fb. En dan is het ook maar net wat voor schade jij denkt te hebben aan de motor. Soms is een gebruikte motor goedkoper dan revisie.
Als je hem aanbied zonder apk met werk etc, beur je er ook geen stuiver voor. Bij een te lage oliedruk kan een nieuwe pomp al wonderen doen. Lagerschalen zijn het duurste ook niet en kun je in combinatie met de oliepomp wisselen. Dit is in principe best zelf te doen.
Maar uiteraard is dit mijn mening, een nette dodge is duur, ook een 2e generatie, dus als ie verder netjes en gaaf is zou ik er niet te snel afstand van doen.
Groet Pieter.
there's no substitute for cubic inches.. :mrgreen:
