Het is nu do mei 23, 2024 13:52
BerichtGeplaatst: za feb 11, 2017 10:12
Woonplaats: Nieuwegein
Gisterochtend hoorde ik een vreemd zacht zagend/schuren geluid toen ik wegreed,
het kwam met impulsen, en was na 2 minuten weg.
Gisteravond reed ik weg en voelde ik ineens een korte vibratie,naar mijn idee van rechts voor, en hetzelfde geluid maar dan even harder.
Paar uur later weer gereden en niets vernomen.
Hoe klinkt een stuurbekrachtigingspomp die aan het overlijden is ?
En zit die toevallig rechtsvoor op het blok bij een 5.9, gezien vanaf de bestuurderspositie ?
BerichtGeplaatst: za feb 11, 2017 18:03
Geregistreerd: di dec 27, 2016 14:01
Woonplaats: Ureterp
Is het geen wiellager? Pomp zit naar mijn weten aan de bestuurderszijde.
there's no substitute for cubic inches.. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za feb 11, 2017 20:22
Woonplaats: bladel
een zagend geluid rechtsvoor.
Is 't niet een vrouwspersoon in de bijrijdersstoel :laughing6:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: za feb 11, 2017 23:30
:laughing6:
BerichtGeplaatst: zo feb 12, 2017 8:43
nope, zeker geen wiellager...
Je hoort het ook als je nog stilstaat.
zal eens kijken of het op een filmpje te horen is.
BerichtGeplaatst: zo feb 12, 2017 9:58
Dan zou ik maar eens naar de dynamo kijken, die zit op de plek die je beschrijft.
BerichtGeplaatst: zo feb 12, 2017 11:05
Uiteraard was het net niet te horen...
Althans, als ik stil sta, en naast de auto sta, en iets met het stuur draai hoor ik hetzelfde geluid, maar dan heel zacht,
lijkt me dus toch van de stuurbekrachtiging af te komen.
Poosje geleden stond deze iets onder peil, dus bijgevuld met ATF+4 type 9602 zoals in het boekje staat.
Zal het systeem eens spoelen, wellicht zat er verkeerde in en hebben die 2 soort nu ruzie :?
edit..
lees net op rockauto dat er een filter in zou kunnen/moeten zitten.
misschien die eerst eens inspecteren
BerichtGeplaatst: di feb 14, 2017 9:23
Nooit koud starten, altijd eerst opwarmen.
Een beetje alcohol bijdoen voor de start kan helpen.
Wat veredelde koolstofsteentjes aan de voorste draagarmen lost uw zaagprobleem op.
Wees echter zuinig want deze oplossing veroorzaakt een vorm van gewenning.
