Het is nu wo jun 05, 2024 11:21
 Berichttitel: Zijpaneel laadbak
BerichtGeplaatst: za feb 04, 2017 10:04
Woonplaats: Nieuwegein
Korte vraag,
Zijn de zijpanelen/spatborden van de bak van een 3th gen enigzins makkelijk te vervangen ?
Ik heb aan 1 kant dat er roest doorkomt als een gek, sinds de pekel elende.
Komt vanaf binnenaf, en inmiddels en stuk of 10 pukkels in de lak.
Nieuw stuk inlassen kan natuurlijk, maar wellicht is het paneel vervangen makkelijker.
 Berichttitel: Re: Zijpaneel laadbak
BerichtGeplaatst: ma feb 06, 2017 23:21
Geregistreerd: di dec 27, 2016 14:01
Woonplaats: Ureterp
Naar mijn weten zit zo'n paneel volledig gepuntlast. Ik heb net een laadbak van een 99er kort en klein gemaakt, en die zitten iig gepuntlast.
Je zal je laadbak zowieso moeten loshalen om bij de lasjes te kunnen komen. Na een dag puntlasjes uitboren :mrgreen: zal het paneel loskomen.
Prijstechnisch en qua tijd zal een inlasstuk beter zijn denk ik. Strak maken en spuiten zal je in beide gevallen moeten. Alleen beperk je het strak maken bij een inlasstuk alleen tot dat stuk.
Maar dat is uiteraard mijn mening..
Succes gewenst in ieder geval!
there's no substitute for cubic inches.. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2017 21:57
Als het nog maar kleine beginnende roest pukkels zijn zou ik eerder (als je het dan toch goed wil aanpakken) het gehele paneel tot blank metaal kaal schuren en vanaf daar opnieuw beginnen met goede primer en lak lagen. Een paneel vervangen wat niet rot is, is onzin en na het vervangen of inlassen moet je ook vanaf blank staal beginnen met nieuwe primer en lak lagen.
Mocht je er tijdens het kaal schuren achter komen dat het toch meer is als beginnende roest, kun je alsnog overgaan tot uitslijpen en nieuwe stukken inlassen. Maar wellicht is dat overbodig.
Volledige paneel vervangen is wel de beste manier als de oude daadwerkelijk rot is, maar echt erg veel werk wat lang duurt en/of veel kost.
Maar dat is mijn bescheiden mening.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 9:03
ok dan is dat duidelijk.
Ik had eerlijk gezegd nog niet gekeken achter de kunstof panelen of het met boutjes of puntlassen zat.
geheel vervangen is dan inderdaad meer werk dan repareren of wellicht nieuw stuk inlassen.
Dan een vraag over het kaal halen en opbouwen,
wat gaat er eerst over het kale ijzer heen ? primer of plamuur ? ( ik denk de plamuur, maar weet dat niet zeker)
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 9:55
Als ik jou was en het mijn auto was ging ik naar een carrosseriebedrijf en liet mij dat netjes maken.
Als ik het zo lees heb je er toch geen kaas van gegeten,
Omdat je moet vragen naar de handelswijze hoe je zoiets moet aanpakken.
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 10:02
Eens moet de eerste keer zijn.....
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 10:28
Woonplaats: Ureterp
Plamuur op het kale ijzer, daarna primer.
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 10:53
nee hoor, zeker niet de eerste keer.
diverse zaken aan autos gespoten met een mooi resultaat,
ook veel roest verwijderd van mn boot, tot op heden niet terug gekomen.
maar 6mm staal van de boot, of dat dunne blik van een auto is toch wat verschillend.
bv op de boot smeer je er eerst iets over (owatrol bv) en werk je het met 2 componenten plamuur en verf af.
ik wist gewoon even niet meer of je bij een auto er direct overheen kon of dat er een hechtlaag aangebracht moest worden..
uiteraard weet Google het, maar zo even vragen is net zo makkelijk.
de klep e.d. ga ik zowiezo zelf doen.
mocht het zijpaneel teveel roest hebben laat ik er toch een stuk inlassen en door een spuiter overspuiten
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 15:26
Dat is bv wat ik bedoel :thumbup:
