Het is nu vr apr 26, 2024 5:25
BerichtGeplaatst: wo sep 21, 2016 21:18
Geregistreerd: wo sep 21, 2016 20:16
zoals ik al in het voorsteltopic meldde, ben ik betrokken bij een camper van een kennis, een Dodge Xplorer 228 RV uit 1988 (sinds eind 2010 in NL), 5.9l blok met drietraps automaat met lock-up (bij optrekken stall voelbaar in D, bij ca 60km/hr). Ik heb er flink wat over gelezen, het zal om een 727 bak gaan (maar dat heb ik niet zelf onder de auto geconstateerd, de auto staat elders).
De camper is in gebruik, en werkt prima. Echter heeft hij een vervelende eigenschap: hij remt, met name bergaf, niet op de motor. En dat is...quite scary! Recente ritten in F met lange afdalingen waren geen genoegen.... Het remmen op de motor werkt niet in 1,2 en D.
Vraag: is dit normaal bij deze bak of zou er iets fout zijn?
Ik heb al eens flink wat info op internet bij elkaar gezocht over de ombouw naar een 518/46RH, waarbij de LU dan elektrische te bedienen zou zijn en er een OD is dus een extra versnelling.. Maar die ombouw betekent nogal wat: aanschaf bak, andere traverse, cardanas inkorten, onderkant carrosserie aanpassen, wellicht schakelmechanisme aanpassen, balanceer issue bij een bepaald type blok, en nog wat zaken. Is te doen, maar heeft gezien kosten en werk niet de voorkeur.
Als het een eigenschap van LU en koppelomvormer is: zijn er andere opties om de bestaande 727 bak van een stuurbare LU koppelomvormer te voorzien?
Dank voor de reacties!
BerichtGeplaatst: do sep 22, 2016 8:34
Ik denk dat het normaal is met deze bak , maar stuur martin eens een pb die heeft wel antwoord op jou vraag .
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
Www.marlog-car-handling.com
Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo sep 30, 2018 11:15
ik weet dat het een wat ouder e post is,
ik heb het idee dat xplorer wat dingen door elkaar haalt.
ik denk niet dat in 1988 de 727 nog gebouwd werd, zover ik weet is de 727 nooit gebouwd met lock-up en overdrive.
er is wel een doorontwikkeling geweest met als basis een 727, waar ze toen een Lock-up en overdrive aangehangen hebben, maar die bak hebben ze toen een andere naam gegeven.
het remmen op de motor werkt bij een gezonde 727 wel, in de 2 en 1, maar doordat er een laag compressie benzinemotor voorhangt, moet je je daar niet echt veel van voorstellen.
de kans dat jij zo'n 518/46rh in de camper hebt is toch groter dan dat het een 727 zou zijn.
ben benieuwd hoe het afgelopen is?
Groet, Bart
BerichtGeplaatst: zo jan 23, 2022 21:56
en ook hier hoor je geen vervolg meer!,
jammer.
Groet, Bart
