Het is nu do maart 28, 2024 10:56
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: koeling
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2016 12:52
hey trukkers :oops:
heeft iemand al zijn koel (visco fan) vervangen voor een electriche,
of gewoon een nieuwe visco fan ?????
koelt niet voldoende, temperatuur loopt soms te hoog op, voldoende vloeistof, radiator niet verstopt, lucht circulatie ook voldoende,
wat is er al zo nodig om dat te doen?????
groetjes :|
 Berichttitel: Re: koeling
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2016 20:34
heeft er iemand een bestel nummer voor zo iets, en waar te bestellen,
engine cooling fan clutch , dodge ram 1500 ,4,7 L. Bj. 2002,
groetjes freddy
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2016 22:00
Thermostaat inorde ?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2016 22:06
Ik heb electrische fan van flex a lite, zit er nu twee jaar op zonder problemen. Makkelijke installatie ook.
Heb digitale temp meter dus kan temp ermee goed in het oog houden en temperatuur varieert nooit meer dan 3°.
BerichtGeplaatst: wo jul 13, 2016 18:22
hey,
heb zo een beetje gezocht, en gevonden zoals hier boven,
maar dat lijkt me wel een beetje duur ????? of ben ik mis ????+350e
zo een visco nieuw B.T.W. in 150e
zal de termostat eens controleren,maar op straat zal dat :oops: :oops:
groetjes freddy
BerichtGeplaatst: wo jul 20, 2016 21:07
hey
vandaag een nieuwe thermostaat laten plaatsen en geen verbetering,
waarschijnlijk waterpomp of radiator laten vervangen,
groetjes freddy :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: wo jul 20, 2016 22:47
Wordt die ook echt duidelijk te warm of geeft die dit misschien alleen maar aan ?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do jul 21, 2016 9:35
hey,
die word zeer warm, zal eens de voeler vervangen,
groetjes freddy
BerichtGeplaatst: zo aug 14, 2016 20:30
Ik weet niet of het bij Dodge ook voorkomt, maar blijkbaar zijn bij Ford de radiateurdoppen vaak de boosdoener. Die moeten het koelsysteem op 16psi (+/-1.1 Bar) houden, zodat de koelvloeistof pas kookt bij bv 110 á 120 graden celcius. Maar de veer in deze doppen verliezen hun kracht vrij snel waardoor ze geen of minder druk opbouwen. Als ze geen druk opbouwen kookt water al bij 100 graden celcius en begint het koelwater rondom de cilinder koppen te koken en vormen er dus dampbellen op die plek. Waar een dampbel tegen de cilinderkop/wand zit wordt geen (of in ieder geval) veel minder warmte afgegeven aan het koelwater en dus ook niet afgevoerd. Resultaat: motor wordt bij de cilinder koppen veel te heet, terwijl het op de meter niet of nauwelijks zichtbaar is want het koelwater neemt de warmte niet op en kan de sensor dit dus ook niet meten. Maar de motor raakt wel degelijk over verhit.
Je kan dit (enigszins) testen door bij een warme motor de dop (heel voorzichtig) los te draaien, normaal gesproken moet bij het losdraaien vd dop veel druk ontsnappen (met als resultaat dat het hete koelwater eruit spuit, dus pas hiermee goed op), als je de dop bij een hete motor eraf draait en hij sist bijna niet, dan is je drukdop dus versleten. Je kan, als je een drukpomp hebt om het koelsysteem op druk te testen, deze ook op enkel de dop aansluiten en die afpersen. De meter moet dan de waarde aangeven die op de dop staat, als hij (veel) minder aangeeft, dan is het tijd om deze eens te vervangen. Bij Ford schijnbaar een veel voorkomend probleem, wat voor veel problemen kan zorgen.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 10:38
hey trukkers, :oops: :oops:
eerst was het met de caravan achter de auto,
nu is het al, als ik gewoon rij ,gisteren 120 Km. naar huis via antwerpen, in de file !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
was het bijna tot in het rood !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IK WEET HET NIET MEER ??????????????
groetjes freddy :evil: :evil:
BerichtGeplaatst: di aug 23, 2016 22:32
Als alles in orde is (waterpomp, radiateur, thermostaat, drukdop) en je twijfelt toch aan de visco ventilator, dan zou ik die eerst een vast proberen te zetten door er bv een paar schroeven doorheen te draaien oid. Dan moet hij altijd met het motortoerental mee draaien en dus maximaal koelen. Als hij dan nog heet loopt, dan weet je dat de ventilator het in ieder geval ook niet is. Je zou nog eens een keer je koelvloeistof op CO kunnen testen. Als de tester CO in je koelvloeistof vindt, dan weet je dat er een koppakking kapot is, of ergens een scheurtje in een cilinderkop zit. Als alles in orde is, mag hij natuurlijk niet heet lopen, dus iets moet er zijn.
-Verlies je koelvloeistof?
-Ziet je koelvloeistof er normaal uit (drijft er geen olie oid doorheen)
-Stijgt je oliepeil niet?
-rookt je wagen als hij heet is niet wit?
-Is de radiateur niet ergens lek?
-Is de water pomp niet ergens lek?
-Viscokoppeling kapot?
-Waterpomp kapot?
-Lucht in koelsysteem?
-Drukdop goed?
-Geen lekkage in de kachel radiator (vloerbekleding binnen in de wagen nat) of de slangen ernaar toe?
-is de temperatuur sensor op het blok, en de meter in het dasboard wel goed (kunnen ook de verkeerde temp aangeven....)
Ik noem zomaar eens wat dingen op die er allemaal mee te maken kunnen hebben....
Succes en sterkte met de zoektocht en uiteraard als het gevonden is, dan horen we graag wat het nou uiteindelijk geweest is.
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 12:51
hey
tot op heden is alles normaal gebleven,voorlopig geen problemen meer ,
maar voor hoelang ??????????
groetjes freddy :P
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2016 21:06
Hoi Freddy,
en wat heb je gedaan om het probleem te verhelpen? Of met andere woorden wat was het probleem eigenlijk?
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: do dec 01, 2016 12:07
hey,
we hebben er niets aangedaan ,
enkel onder garantie is er een nieuw kleine radiator binnen vervangen, maar dat is nog maar twee weken geleden gebeurd,
zal binnenkort wel zien, gaan dan voor een week of drie weg met de caravan,+- 350 Km.
BerichtGeplaatst: do jan 12, 2017 13:43
hey trukkers , :oops:
beste wensen voor 2017 :occasion5:
terug thuis wel met de caravan, en onderweg koel problemen gekregen , temperatuur ging de eerste 150 Km. normaal, daarna ging hij de hoogte in tot bijna het rood streepje,
dat was op de heen en terug weg zo, koelwater genoeg op, en het rode lampje ging even branden , maar ging dan bijna onmiddelijk terug uit, niet boven de 90 Km.gereden!!!!!!!!!!
met wat beginnen te vervangen, thermostaat was nieuw , ik weet het niet meer,
groetjes freddy
