Het is nu di jun 04, 2024 2:17
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 261 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Volgende
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2018 20:32
En dan hop,zondag naar de kingcruise in Amsterdam. :laughing6:
Of nog niet? :wink:
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2018 22:31
Da' s wat voorbarig :D
Straks eerst APK erop, Bij de stabi stang klein beetje laswerk, kon alleen op de brug.
Maar de hoop is er wel dat het tussen nu een een week of 2 klaar is.
BerichtGeplaatst: vr maart 23, 2018 20:13
FF paar vraagjes jongens
Heb er nieuwe olie op. In het boekje stond 5W30, maar dat is vol syntheet, leek me niet handig, heb er nu 5W40 half syntheet in gedaan, is dat goed????
Volgens boekje 18 liter KVS, zit nu 12 liter in, en een boel lucht denk ik. Starten en elke keer bijvullen? of is er een betere manier om de lucht eruit te krijgen?
Achter op de cylinder koppen zitten Massa draden, ben even kwijt waar ze naar toe gaan, of zijn deze massa van de ene kop naar de andere??
EGR zooi eraf, er lopen heel wat vacuum slangetjes, een deel was EGR, of is alles EGR???
Voorzijde GKH (met die vlinderkleppen) zit een aansluiting, en beide zijkanten van inlaat spruitstuk. Kan ik deze gewoon afdoppen?? allemaal?
En deze kan ik niet thuis brengen (foto's terug gezocht, ik denk dat bij mijn blok er een langere slang op zat, die naar luchtfilter ging, kan dat??
En als laatste:
Heb nieuwe olie filter al gevuld, bij eerste start eerst een paar keer rond laten lopen zonder starten?? (met bobine eraf)
Dan bobine erop en voor het eggie?
BerichtGeplaatst: vr maart 23, 2018 21:09
Ik had er mineral olie op gedaan 15w40 , maar 5w40 half synt zal ook wel goed zijn . Mocht hij straks olie verbruiken dan 15w40 er op . Ontluchten door laten lopen is goed , met 12 liter ben je al een heel eind op weg , en 18 krijg je er veelkans niet eens in . Massa kan van ontsteking zijn en blok naar carrosserie. Egr is voor mij zo moeilijk te zeggen .slang kleppendeksel is carterontluchting en moet aan de luchtfilter :!: en even rond starten met bobine los is inderdaad goed , krijgt het blok al mooi wat olie boven in :wink:
BerichtGeplaatst: vr maart 23, 2018 21:36
Dank je Peer!
Haal de olie er wel af, kan ik wel in de brommers gooien.
Er stond in het boekje 5W30, maar een vol syntheet lijkt me niet goed.
Kiep er wel 15W40 in dan.
Slang naar lucht filter dacht ik al :wink: Dank je.
Massa nog ff naar zoeken dan maar.
Moertje luchtfilter is weg, is M7 :twisted: :twisted: Heel zakje slotbouten gekocht, heb ik in elk geval een moer M7.
Uitlaat bouten zijn M9, Heb M8 en M10 meegenomen, kijk wel welke er passen. :D
Probeer Martin nog wel ff te bellen, mocht hem altijd bellen zei hij, pakt alleen niet altijd op, maar komt wel goed.
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2018 18:33
M7, M9..? Zal wel unf draad wezen..
BerichtGeplaatst: di maart 27, 2018 16:03
Yep,
M7 leek te passen, maar net te groot. ff bij een Harley garage langs geweest, paar moertjes mee gekregen, morgen proberen het luchtfilter vast te krijgen.
BerichtGeplaatst: wo maart 28, 2018 20:11
Laatste loodjes, niet zwaar, maar kost meer tijd dan verwacht.
Inmiddels de motor gestart, op gas, dat wel. Op benzine heeft hij (nog) geen druk op de leiding. Kwam lucht uit het ventiel op de injectorrail.
Morgen ff koppelstuk voor bij de motor los, kijken of daar wel benzine uit komt.
Ontlucht dat niet automatisch?
Binnen schermen in de spatborden gemonteerd, lampen aangesloten en bumper er weer opgezet.
Stekkerdoos nog aansluiten (beugel zit er al op), paar dingen op de achteras nog vast zetten, automaat leiding ast zetten (krijg de bout niet los, al 2x in de kruip olie) Kijken of ik ff druk op de benzine leiding krijg. Bedliner coating aanbrengen (misschien later) en alles nog even goed nalopen. Ohja, binnenspiegel vast zetten.
FF paar kiekjes
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2018 11:31
Wat ik gedaan heb: Naast de LPG tank een benzine tankje voor een buitenboord motor :D
Op de slang daarvanaf heb ik zo'n knijpbalgje zitten, een keer of 20 knijpen en het is starten lopen.
Tijdens het cruisen overschakelen van LPG naar benzine zuigt hij t zelf wel aan.
De reden ik rij alleen op benzine naar de pomp! En dat is zo zeldzaam dat ik het zonde vind om 30/40L te laten verouderen in de orginele tank.
Wat je kan doen om je leiding te ontluchten is er een vacuumpompje aanhangen, maar die hebben de meeste niet. (Ik ook niet)
Wat ik zou doen is een ik noem ze altijd polio spuit (een grote injectie spuit die langzaam automatisch worden leeg gespoten op zo'n infuus apparaat)
op je leiding zetten en daarmee aanzuigen. En wat mij nu te binnen schiet! Er zijn van die luchtbed/opblaasbootjes enz pompen, ze zijn er ook die kunnen
zuigen! (Action verkoopt ze soms ook voor weinig) Dan ben je zo klaar :wink: Vergeet niet je benzine dop los te draaien, dan heb je net effe minder weerstand tijdens t zuigen.
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2018 16:00
Bedankt Rob. ga ik proberen, straks als hij thuis is.
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2018 16:07
Hij is weg naar de garage voor APK :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Zij gaan:
- Remmen goed ontluchten
- Laatste beetje laswerk bij stabi stang
- Bocht rechtsaf hoorde ik kloeg, moeten ze maar ff naar kijken.
- Verder verwacht ik weinig.
Voor mij to do:
- Benzine leiding ontluchten
- Stekkerdoos trekhaak aansluiten (te weinig tijd, en geen apk issue)
- Bedliner coating aanbrengen (te koud)
- Binnen verlichting maken in de laadbak
- Heel erg er van genieten !!!!
Niet slecht voor een simpele loempia bakkert :D :D :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2018 17:42
Doe je goed Martin, petje af :headbang: :headbang: :headbang:
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2018 19:35
Dank je Peer, ben er stiekum ook wel een beetje trots op, en toch wel blij dat er een einde aan komt, hoewel ik er met plezier aan heb gewerkt
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2018 19:44
Als ik blz 1 nog eens nalees dan heb je een hoop werk verzet en veel bijgeleerd, en nog binnen het jaar klaar.
Petje af, knap gedaan :thumbup: :thumbup: :thumbup:
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: vr maart 30, 2018 0:22
Waar een wil is, is een weg! En door jou wil is er een Dodge terug op jou weg Martin! :thumbup:
