Het is nu ma jun 03, 2024 22:19
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 261 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Volgende
BerichtGeplaatst: za feb 24, 2018 17:43
Heb al een paar rondes kruip olie, zal komende week gaan "wiebelen"
BerichtGeplaatst: zo feb 25, 2018 19:14
Wat Peer zegt :thumbup:
Alleen zou ik kruipolie nemen of zelf een mengsel maken van 50% ATF/50% Aceton.
BerichtGeplaatst: zo feb 25, 2018 21:16
Staat al in de kruip olie Rob :thumbup: (WD40 is voor in de badkamer, ruikt zo lekker :D )
BerichtGeplaatst: do maart 01, 2018 14:29
Net op cd een wphb binnen gekregen, vond ik op MP
Zou nog wel eens handig kunnen zijn :drunken:
 Berichttitel: Re: R.I.P. (ff opruimen)
BerichtGeplaatst: vr maart 02, 2018 18:45
Vandaag was vrouwlief mee, om een handje te helpen.
Eerst een aanhanger opgehaald, vervolgens oude chassis er op.
Zij geholpen met cabine naar buiten (op een dolly), toen moest die erop, aanhanger wat klein, dus eerst chassis er weer af :roll: :roll: :roll:
Kwam een stelletje langs, die hebben ff geholpen met duwen, via 2 pallets de cabine op de aanhanger.
Chassis delen weer in de cabine, met deur en een boel rotzooi.
Voor chassis onder de motor vor op gezet, vervolgens het achter chassis door het achter raam naar binnen, was wel ff een dingetje. Aan de voorkant tegen het schutbord, er steekt nog een stukkie uit :blackeye:
Afladen was makkelijker, bij de ijzerboer pakte die jongen met de kraan alles er in 1x vanaf :D :D :D
En daar sta je dan voor te zweten thuis :twisted: :twisted:
660 kg en 92,-- euro.
Kilo's viel me wat tegen, had rond de 1000 geschat.
Mooi opgeruimd, nu nog een boel plastic, maar eerst klein maken.
BerichtGeplaatst: vr maart 02, 2018 23:16
Yes!!!!
Vandaag pakket, mijn lampen zijn binnen
Morgen paar dingen op de to do list kijken of de lampen erbij kunnen
Shit foto toestel vergeten
BerichtGeplaatst: za maart 03, 2018 17:51
Vandaag de lampen erin gezet (nog niet aangesloten)
Verder de gastank goed vast, nieuwe uitlaat beugeltjes en nog zo wat van dat kleine spul.
Stond voor op 30c, tegels, mooi afritje gemaakt, voor starten voel ik de remdruk weg vallen. Dus eraf getakeld ipv gereden.
Links voor de remleiding die onder chassis door loopt naar een verdeel stukje achter het voorwiel, is bij de aansluiting gescheurd.
Kan ik met een koppelstukje er een nieuw stukje tussen maken? Of moet de hele leiding vervangen want koppelstukjes kunnen/mogen niet????
Van de donor nog meters nette koperen remleiding, dus dat komt wel goed.
Heb ik dan zo'n trom apparaatje nodig?? en de nippels gewoon bij Brezan oid??
Staat nu weer op 4 wielen, kwam net tijd te kort om de bak er weer op te zetten, komt komende week wel.
Eerst de remmen ff fiksen.
Ohja, van de donor, dat slangetje los gekregen van de rem achterzijde. Snap nu hoe het zit, dus dat komt ook goed.
BerichtGeplaatst: za maart 03, 2018 20:13
Ik zou de remleiding vv Martin, koppelstuk blijft lap werk . Ik heb wel een setje voor remleiding op te tromme , in dien nodig wil ik het wel opsturen.
BerichtGeplaatst: za maart 03, 2018 20:27
Heel graag Peer. Stuur wel ff een PM
BerichtGeplaatst: za maart 03, 2018 20:33
Dan ga ik vervangen, geen punt.
Beetje jammer dat de leiding die nu stuk is, gisteren op de donor naar de schroot is gegaan :D :D :D
Zal verder ook nakijken, bij twijfel een nieuwe eronder.
ff kijken wat/hoeveel remleiding ik van de donor heb, anders koop ik wel een rolletje.
Ach, liever nu en hier dan onderweg
BerichtGeplaatst: za maart 03, 2018 20:57
:thumbleft:
BerichtGeplaatst: wo maart 07, 2018 16:47
Vandaag begonnen met de remmen.
Eerst de oude remleiding eraf en van de donor remleiding de vorm nagemaakt (van de donor was de remleiding verrassend goed, ik denk redelijk recent vervangen)
Wel even geoeffend met tromme
Eerste zijde ging prima, andere zijde was ik bezig met tromme, bedenk ik me, of je doet eerst de nippel erop. :evil: :evil: :evil:
Kort afsnijden, nippel erop en opnieuw trommen dan maar, had gelukkig genoeg lengte genomen.
Nieuwe remleiding eronder
Toen achter begonnen, zag ik eerder wat tegen op, maar als het nu mis gaat, maak ik gewoon nieuwe :D
Op de donor as waren de leidingen verrot gedraaid bij demontage, dus veel beleid toegepast.
De lange leiding over de as ging uiteindelijk netjes los, de korte leiding naar linker achterwiel wilde de nippel niet draaien, is de leiding getordeerd, maar wel los. Bij vastmaken had ik niet een heel goed gevoel, dus denk dat ik hem maar vervang.
Blokje los ging heel zwaar, maar nu ook vervangen.
Enkel wat ik eerder gepost had, aan het chassis wat geklemd zit, die wil echt niet, ff kijken of ik genoeg remleiding heb (toch wel fijn dat die donor 1 1/2 meter langer was) maar ik denk dat ik hem kort na de nippel door snijd en eerst kijk of ik genoeg leiding over heb. Nippels zijn heel slecht, maar op de HRC van de donor zitten noog goede nippels, dus komt vast wel goed.
Andere keer verder, lekker op 't gemak zonder haast.
Tot nu toe lukt het prima.
BerichtGeplaatst: do maart 08, 2018 12:24
Waarom vervang je die nippels niet.. Kosten nog geen 2 euro per stuk.
Kan je gewoon bij een auto matrialen zaak halen (nippels mee nemen), de draad is 3/8 unf.
Wat ik ook altijd doe bij alles wat ik los draai, klein beetje lagervet (bestand tegen hoge temperaturen) op de schroefdraad smeren.
Ik hoop uiteraard niet dat je nog is overnieuw moet beginnen, maar mocht het weer is los moeten.. Het verschil is echt merkbaar :wink:
BerichtGeplaatst: do maart 08, 2018 20:13
Is nu bijna klaar, heb met de oude nippels gekloot helaas. Kreeg de indruk dat het aparte maatvoering was, dus lastig te krijgen.
Als ik het wist, zeker nieuw op gedaan.
BerichtGeplaatst: do maart 08, 2018 22:02
Dan ben ik niet op de goede plek geweest voor nieuwe nippels , ik boorde ze zelfs uit om ze te kunnen her gebruiken :wink:
