Het is nu wo apr 24, 2024 10:10
 Berichttitel: LPG
BerichtGeplaatst: za nov 10, 2018 17:51
Geregistreerd: wo jan 06, 2016 14:11
hey ; :oops:
sedert vrijdag kan ik na het tanken van LPG , aan makro Duiven , er niet meer op rijden , enkel nog op benzine .
op de schakeling binnen branden geen ledjes , en werkt ze ook niet meer ??????
iemand een idee wat het kan zijn ,
waar kan ik omstreken van appeldoorn bij een goede gasboer terecht ????
MVG. freddy :roll:
 Berichttitel: Re: LPG
BerichtGeplaatst: zo nov 11, 2018 11:05
Misschien een zekering? Als de ledjes ook niet meer branden, lijkt een elektrisch probleem voor de hand te liggen
BerichtGeplaatst: zo nov 11, 2018 18:43
hey,
de zekeringen zijn ok . ga morgen bij een gasboer langs hier in NL.
Mvg.
BerichtGeplaatst: ma nov 12, 2018 14:59
Kan zijn dat je aan z'n uren zit. In de software zit een urenteller die in storing gaat als je aan een bepaald aantal uren zit. Was volgens mij om het filter te vervangen. Hier geen waarschuwing maar gewoon 'storing' en veel plezier ermee :shock:
Ik kwam er achter dat dit kon gebeuren toen er een temperatuur sensor defect was en ook niet meer op gas kon rijden.
De gasboer controleerde meteen het filter en resette toen deze uren. Is dat ik toen even mee keek wat hij aan het doen was......
Heb een prins systeem op m'n RAM uit 2014
BerichtGeplaatst: ma nov 12, 2018 18:03
hey ,
mag afgesloten worden
hersteld in deventer
vandaag terug op lpg kunnen rijden ,
oorzaak was defekt schakelaartje benzine /gas binnen
MVG.freddy
BerichtGeplaatst: ma nov 12, 2018 19:20
Dus toch een elektrische storing, fijn dat het is opgelost.
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2018 2:25
Ik zit met hetzelfde probleem denk ik.Het oranje ledje dat eerst brand vooraleer de verdamper warm genoeg is om dan over te schakelen op lpg brand bij het starten zeer zachtjes(soms knippert het een tijdje en gaat dan zachtjes uit)Ik heb naar de gasboer gebeld en daar vertelde ze mij ook vanaf er iets aan het schakelaartje binnen haperd het ganse lpg systeem niet werkt(Prins systeem).Maar ik dacht nu echt dat er gewoon niks kon stuk gaan aan dat indicatorschakelaartje,toch maar is ff proberen met het schakelaartje v mijn Jeep vooraleer weer veel euro's achter te laten bij de gasboer.
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2018 13:41
hey,
u kan de schakelaar vervangen, achterkant draadjes los maken,en ander er op plaatsen ,
MAAR of deze universeel zijn ?????????? zoek eens op het net ,dacht dat ze soms niet passen ,
deze van mij was een instalatie van BIGAS, en hebben er het zelfde moeten monteren ,
de prijzen zijn verschillend ,van het ene merk , naar een ander ,en volgens model .
Mvg.freddy :wave:
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2018 16:31
Die v mij is een Prins installatie.Schakelaartjes v Prins zijn online te verkrijgen maar ik heb toch eerst ff de gasboer AGS in Olen Belgie een mailtje gestuurd of dit geen kwaad kon om het zelf onderling (beide Prins installaties) te proberen tussen mijn goede schakelaar v mijn Jeep en mijn Dodge.Deze morgen gemaild maar nog niks ontvangen,ze zullen misschien ruiken dat ze er zelf niks kunnen aan verdienen indien ik het zelf zou kunnen oplossen.
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2018 17:26
Dan toch antwoord gehad op mijn mail.Ze kunnen onderling vervangen worden met verder bijgevoegd antwoord "Er is wel een programmatie mogelijk voor verschillende type van tank zenders maar over het algemeen staan die standaard goed."
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2018 19:36
hopelijk is het enkel maar omwisselen dan , en verder geen kosten meer .
Mvg.freddy
BerichtGeplaatst: do dec 27, 2018 18:11
Zelf in orde gebracht.Was ook het indicatie/schakelaarblokje binnenin maar dan vh merk Prins,44euro's.
Laatst gebumpt door FOR FUN op do dec 27, 2018 18:11
