Het is nu do apr 18, 2024 5:25
BerichtGeplaatst: ma nov 06, 2017 21:50
Geregistreerd: zo nov 05, 2017 23:07
Hallo, ik rij nu bijna dagelijks al 1,5 jaar lang met mijn Suburban. 95% op lpg. Natuurlijk af en toe wat olie er bij en koelvloeistof maar that's it!
Heb het idee dat hij nu wat moeilijker/ onregelmatiger loopt, vooral als hij koud is.
Nu heb ik bij een garage in Houten een afspraak gemaakt voor een grote beurt. Deze garage doet ook lpg en airco!
Ik heb in het verleden een paar slechte ervaringen gehad met garages omdat ik er achter kwam dat dingen niet altijd klopte met de rekening en werkzaamheden. Zelf kan ik het denk ik niet maar heb ook geen ruimte om iets te doen. Efin! Mijn vraag is, wat kan ik verwachten bij zo' n beurt en heeft iemand een idee van een prijs?
Alvast dank voor je moeite!
TCB Elroy
BerichtGeplaatst: ma nov 06, 2017 23:00
Grote beurt tussen de €300 en €1000 naar gelang hoe hard ze zoeken, enwat ze willen vernieuwen.
BerichtGeplaatst: di nov 07, 2017 0:11
Beetje pech kun je de beurs wel trekken zoals sjeng al aangeeft.
In 1,5 jaar tijd geen bougies vervangen of olie verwisselt?
In die tijd ook geen controle laten doen op het onderstel?
( mogelijk versleten rubbers, remblokken en schijven, etc)
BerichtGeplaatst: di nov 07, 2017 0:38
Dat is nu net een beetje mijn zorg. Ik heb niet genoeg kennis om te beoordelen wat een garage mmij allemaal in rekening kan brengen. Had gehoopt dat bij een grote beurt vaste onderdelen worden nagekeken en vervangen. Begrijp nu dus dat ze van alles kunnen checken. Ik zal wel duidelijke afspraken maken en vragen om eerst te bespreken wat ze evt. gaan doen aan mijn auto.
Bedankt voor de antwoorden.
BerichtGeplaatst: di nov 07, 2017 9:24
Als ik jou was liet ik alleen olie, olie en luchtfilter, bougie, vervangen.
Even gasinstallatie laten afstellen en klaar.
Als er wat anders aanzit hoor je het ook op de apk en kan je het altijd nog laten maken :!:
En dan zijn de kosten te overzien.
DUS NiET TEGEN DE GARAGE ZEGGEN DOEMAAR EEN GROTE BEURT :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: di nov 07, 2017 20:01
Eventueel vragen of je mee mag kijken zie je de onderkant ook een keer.
Je word er nooit stommer van en je kan zelf beslissen.
BerichtGeplaatst: wo nov 08, 2017 0:11
Lijk mij ook zo het beste Sjeng. Ga dat morgen zo regelen. Hoop ook dat ik mee mag kijken of zou wel willen helpen maar denk niet dat dit zo'n garage is!
Bedankt voor het meedenken!
