Het is nu vr jun 07, 2024 15:17
BerichtGeplaatst: do nov 08, 2012 23:14
vandaag samen met peer mijn dually weze keuren
apk keuring verliep goed tot er de steekproef kwam :evil:
te breed, te lang, uitstekende delen, 18.2 verhaal, gezeik .....
mooi ruk .......... d'r moeten lampen op de zijkant komen
van de ene kant vindt ik het niet zo erg, maar ik rij dik 4 jaar rond zonder al die zooi
ik hoop peer dat jij ff aanvult wat er moet gebeuren ......
mijn uitzicht op de heen weg
het dodje op de brug
zijlampje weer oranje gemaakt, kan beter nieuwe bestellen zo is het ook niks meer
Laatst bijgewerkt door t.dually op vr nov 16, 2012 0:16, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do nov 08, 2012 23:26
ik zal er volgende week wel eens uitgebreid op terug komen tee :!: maar komt allemaal goed hoor , risico zit er in heel soms val de steekproef , maar het viel allemaal nog best mee toch :wink: volgende week ff wat zijknipperlichtjes , en zijmarkerings lampjes voor voor en achter (hij is langer dan 6 meter tee :D ) hier en daar wat uitstekende bandenen en wielbouten (haden ff niet aan de load index van de banden gedacht tee ,dus ff aan elke kant een wiel er af was niet zo"n goed idee :D ), maar dat loss we ook wel op :!: bel je volgende week tee :wink:
BerichtGeplaatst: do nov 08, 2012 23:28
Te breed, te lang.. Hoe kom je dan aan een kenteken?
Morgen maak ik foto's, die lader is eeeeeeeeeindelijk binnen :D
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 0:48
Issie langer dan 6 meter? Ik heb ook geen sidemarkers, rdw gekeurd.
Jammer vd steekproef, komt vast wel weer goed!
Maar mooi gezicht een dikke Dually op de brug! 8)
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 9:33
Die auto van Theo pas ook niet bij iedere garage op de brug :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 10:24
die staat lekker te blinken daar op de brug... :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 10:32
Die derde brug foto is rijp voor de tvdm :wink:
Maar raar dat die details nu ineens naar voren komen.
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 15:11
op het moment van invoeren en keuren door de rdw was dit gezeik nog niet van toepassing begreep ik
en mijn truck is nooit in een steekproef gevallen en bij het meten van de truck kwamen ze er achter dat ie 6.2 mtr is :(
ik wist ook niet dat er zijmarkering op moest, tot nu dan
maar als ik dit stuk van de rdw lees moet ik een paar reflectors plakken
en op het spatbord ook een lamp maken (achter heb ik er al zitten (verkeerde kleur)) en klaar is klara ...... toch ?
oohh ja ik mot ook nog een breedte lichtjes op de truck maken
d'r is me verteld dat er http://www.truck-accessoires.nl/index.p ... 871730962e zoiets op moet ..... maar peer heeft een mooiere oplosing bedacht
kleine lampjes op de spatlap schroeven, ipv dat uitstekend spul
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 4-2011.pdf
Afdeling 3. Zijmarkeringslichten en retroreflectoren
§ 1. Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflecterende voorzieningen
Artikel 119
Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten zijn aangebracht aan elke zijkant van het voertuig.
Artikel 120
1. Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten op de volgende wijze zijn geplaatst:
a. indien het voertuig langer is dan 6,00 m moet ten minste één zijmarkeringslicht en één retroreflector
zich in het middelste derde gedeelte van het voertuig bevinden;
b. de onderlinge afstand tussen de zijmarkeringslichten en de onderlinge afstand tussen de
retroreflectoren mag niet meer dan 4.00 m bedragen,
c. de afstand van het meest naar voren gelegen zijmarkeringslicht en van de meest naar voren gelegen
retroreflector tot de uiterste voorzijde van het voertuig mag niet meer dan 4,00 m bedragen,
d. de afstand van het meest naar achteren gelegen zijmarkeringslicht en van de meest naar achteren
gelegen retroreflector tot de uiterste achterzijde van het voertuig mag niet meer dan 1,00 m bedragen.
2. Indien het voertuig niet langer is dan 6,00 m, dan wel in het kentekenregister wordt aangeduid als kaal
chassis, mag zich, bij verdeling van de lengte van het voertuig in drie gelijke delen, één
zijmarkeringslicht op het voorste derde gedeelte en één zijmarkeringslicht op het achterste derde gedeelte
van de lengte van het voertuig bevinden, waarbij één aanwezig zijmarkeringslicht volstaat.
ps jammer dat de foto niet scherp is anders had ik hem graag op tvm gezet :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 16:22
Woonplaats: Onder de peperbus
De mijn heeft ook steek proef gehad.
Niks gehoor over breedte l ampen
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 20:12
snap er geen zak van, er zit toch een kenteken op en hij is toch nie langer of breeder geworden ?????sinds dat er da kenyeken op zit, of wel ????
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 20:22
een apk keurmeester die het niet allemaal weet (wil weten),ja die heb je nu eenmaal :wink: een rdw keurmeester dient het wel te weten , en keurt ook 3 keer zo lang als de normaalen tijd van 20 min ( 3 per uur ) deze rdw man wat gewoon netjes en heeft ook zeker niet flauw gedaan :!: hij vond het zelf ook stom om dat de truck gewoon in tip top staat verkeert technisch . maar ja hij had gewoon gelijk en we lossen het volgende week wel ff op , gaan we gewoon nog een keer met die dikkont rijden tee :D
En tee nog bedankt voor het menemen en stalle van onse sleurhut kerel :thumbup: :thumbup:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op vr nov 09, 2012 22:13, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 20:38
Benny stoppen met dat logisch denken, dat werkt niet in dit land... Het ambtelijk apparaat moet in stand gehouden worden!
Dikke truck Theo, komt goed!
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 0:14
:bounce: :bounce: :bounce: de truck is weer gekeurd :bounce: :bounce: :bounce:
ff wat pics gemaakt van de (tijdelijke) aanpassingen
en peer bedankt wanne :thumbup: :thumbup: :thumbup:
achter heb ik nu echte breedte lampen
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 0:19
Wat is dat boven in je wielkasten?
BerichtGeplaatst: vr nov 16, 2012 0:26
Spatbord verbreders :D
