Het is nu di jun 04, 2024 13:56
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2008 7:22
blade-x schreef:
weet er iemand wat er nu net aan een hemi van 2004 verandert moet worden , voor 'm door de keuring te krijgen
moeten daar ander voor-en achterlichten in?
want ik denk dat hier geen reflectoren inzitten , klopt dit
geen reflectoren hierin volgens mij
dus extra reflectoren op de bumper plakken?
maar hoe met de voorlichten dan?
Wat wij hebben veranderd aan den onze:
* mistlicht vanachter geplaatst met een schakelaar binnen in de wagen met lampje
* oranje lampjes in de pinker en standlicht vervangen door witte
* chassisnummer in chassisbalk,minimum grootte letters en cijfers 7mm
* oranje zijpinkers geplaatst boven voorste wielen ivm aanhangwagen
* slijklappen achteraan geplaatst
grtz :wink:
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2008 10:49
Klopt helemaal, toch enkele opmerkingen:
*mistlicht vanachter geplaatst met een schakelaar binnen in de wagen met lampje (mistlicht mag alleen werken als de standlichten aan staan)
Pinker achter mag oranje of rood zijn (heb ik niets aan gewijzigd), vooraan mag de pinker oranje of wit zijn. Gezien standlicht en pinker hetzelfde lampje is heb ik hiervoor witte gebruikt (waren oranje origineel) Ik heb onlangs toch een BMW 5 serie, nieuw model zien rijden met oranje standlichten vooraan, coit, valt niet over te discussieren dus gewoon doen
Dit moet geattesteerd zijn door de "mandataris"en kan je dus niet zelf doen. Alle papieren moet je naar MB truck center sturen in St pietsers leeuw, dienst homologatie Dhr Monteville en een afspraak regelen. Die mannen schieten pas in gang als je aanvraag om een dossier te mogen opstarten als alleenstaand geval bij de FOD is goedgegekeurd.
Alleen als je een aanhangwagen trekt dien je dit te hebben in principe (totale lengte < 6 meter) Ze zetten dit als commentaar op je keuringsbewijs als je deze zijpinkers niet hebt maar keuren er niet voor af ("gebreken naulettend in't oog houden")
Bullshit. Je dient deze niet te hebben alhoewel ze er bij sommige (onterecht) een opmerking hebben over gemaakt op de keuring. search even hier en je vind de uitleg hieromtrent.
PS:
Banden moeten e of E keur hebben en natuurlijk de juiste last en snelheidsindex dragen.
Gordels dienen NIET e-gekeurd te zijn.
Je std lichten achteraan hebben reflectoren (E vorm, kijk maar eens goed) maar deze worden niet aanvaard omdat voor de achterste lichten niet wordt afgeweken wat de eis voor E gekeurde reflectoren betreft. (Die moet je dus aanplakken). Verder is er geen E gekeurde variant beschikbaar van de achter en voorste lichten zoals Elwin reeds zei, deze worden tijdens de homologatiekeuring mee goedgekeurd.
Ik zie dat je een trekhaak hebt. Zorg dat deze erop gemonteerd is en niet rammelt (dat kan je met de pen verbinding al eens hebben), daar zeveren ze ook al eens over.
Tenslotte, er is geen instructie over de vullingsgraad van de brandstoftank. Dus best zo leeg mogelijk aanbieden tijdens de homologatie keuring (dus ook bedcover eraf zwieren)...
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2008 17:34
Woonplaats: Kempen Belgie
M.a.w. als ik niet of nooit met een remork rij, moet men in princiepe:
-de houder van de trekhaak achteraan verwijderen.
-achteraan rode reflectoren kleven.
-een mistlap monteren.
-nummers kloppen in het chassis groter dan 7 mm
das al dus ...
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2008 19:55
-de houder van de trekhaak achteraan verwijderen. MAG BLIJVEN
-achteraan rode reflectoren kleven. MOET JE ZOWIEZOE DOEN ONGEACHT HET EEN TREKHAAK HEEFT OF IET
-een mistlap monteren. IDEM
-nummers kloppen in het chassis groter dan 7 mm LATEN DOEN (MOET ATTEST BIJ ZIJN)
das al (indien de andere puntjes voldaan zijn)
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2008 20:23
thanx das duidelijk
het is natuurlijk wel zo dat de handelaar dit allemaal in orde gaat maken
maar het is fijn om te weten
