Het is nu wo apr 17, 2024 1:48
 Berichttitel: Vraag lpi Vialle
BerichtGeplaatst: wo nov 01, 2017 9:52
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Goedendag,
bij mijn avalanche met een LPI vialle systeem heb ik vaak dat het systeem overschakelt naar benzine en aangeeft dat het gas op is.
ik kan dan ongeveer 80 liter tanken terwijl ik bij een lege tank over de 100 kan tanken.
Ook geeft hij bij een volle tank wel eens aan dat hij leeg is en schakelt over op benzine.
Wanneer de auto op lpg rijd loopt deze als een zonnetje (geen enkel probleem).
Heeft iemand een idee? of hetzelfde ook weleens mee gemaakt?
 Berichttitel: Re: Vraag lpi Vialle
BerichtGeplaatst: wo nov 01, 2017 10:08
Het zal wel met de gasdruk te maken hebben ( misschien vuil filter of slechte pomp druk) maar misschien ook wel software en daar voor moet je naar de gas boer.
BerichtGeplaatst: wo nov 01, 2017 13:35
Filter zou ik mij wel wat bij voor kunnen stellen. zit zoiets bij vialle onder de auto of onder de kap ? dat je weet?
Pomp zou ik raar vinden aangezien de auto altijd perfect rijd.
alvast bedankt voor het meedenken
BerichtGeplaatst: wo nov 01, 2017 17:27
Ik denk 1 filter in de tank en misschien 1 extra filter voor bij de afsluiter ergens ( niet zeker, ik ben geen vialle kenner) maar rij langs de gas boer en die kan ook meteen alles uitlezen :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 05, 2017 14:54
Geregistreerd: wo maart 29, 2017 13:49
Woonplaats: Maasmechelen
Inderdaad langs de gasboer lijkt mij het verstandigste.
Heb dit probleem ook gehad en was gewoon een slecht werkend relais om de tank af te sluiten.
Regelmatig storing, waardoor de tank afsloot en er dus geen gas meer tot aan de motor geraakte.
2009 Ford F150 Lariat SCrew, Triton 5.4L V8 3V
BerichtGeplaatst: zo nov 05, 2017 15:35
idd verwacht ook zoiets de afspraak is inmiddels gemaakt.
bedankt voor de reacties
