Het is nu do apr 25, 2024 6:50
 Berichttitel: vlotter ? indicator ?
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 0:48
Ik kan de laatste keren , dat ik al eens LPG ga tanken (ik rijd niet veel op gas) de tank niet vol krijgen.
Het is te zeggen , helemaal leeg gaat er amper een 90 à 100 liter in , terwijl dit normaal gezien 150 à 160 liter is.
Mijn indicator gaf na een tankbeurt maar 1 of 2 groene lampjes ipv 4.
Dan na enkele tientallen km geeft ie ineens volle bak , 4 groene lampjes aan... :?
Nu denk ik dat het de vlotter is die blijft hangen , of mijn indicator is ergens naar de kl...
Iig ga ik vd week langs bij de LPG boer voor onderzoek.
Maar misschien heeft iemand dit al meegemaakt en kan ik wat vertellen bij de garage.
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 9:07
He Sammy
Meestal is het de aansturing van de indicator, is zo vv en kost niet veel :!:
Www.usatrucks.nl
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 10:16
ok , bedankt peer !
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 11:55
80% vulling is mechanisch en heeft een andere vlotter als je tank vlotter.
Zit ook op een andere plek in je tank geschroef, wel onder je appendagekast.
Raar dat je soms minder kan tanken of heb je dan ook minder gereden na aftanken.
Eric
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 12:21
Sammy11 schreef:
ok , bedankt peer !
Als het de vlotter is , kun je met een rubber hamer ff op de tank kloppen , dan valt hij veelkans wel op zen plek :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 12:44
hey,
als u op de lichtjes van de gasmeter rijd zijn die onbetrouwbaar !!!!!!
heb twee tanken 1 ring tank op de plaats van het reserve wiel, daar gaat soms 70 Lt. in en soms 85 Lt;
de grote in de bak slaat altijd af op 175 Lt. als de kleine leeg is, schakel die zelf over op de grote en heb geen lichtjes ,op de meter !!!!!!
dus reken uw gemiddeld verbruik ,( 20 Lt )dan kan u ongeveer weten wat u zal tanken, zo ga ik tanken na ongeveer 500 /600 mijls
groetjes freddy :P
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2016 21:37
fendt510 schreef:
hey,
ok, maar als je gaat tanken en de lichtjes staan nog steeds op rood (leeg) , dan is er toch iets mis hè... :roll:
BerichtGeplaatst: za dec 03, 2016 17:37
UPDATE :
de garage waar ik mijn LPG tank vorig jaar heb laten keuren heeft de tank niet goed vastgemaakt of onder de verkeerde hoek gemonteerd.
de mensen van AGS Olen moesten de tank even losmaken en onder de goede hoek terug vastzetten.
daarna volgetankt en er ging bijna 160 liter in , vol dus... 8)
probleem opgelost.
BerichtGeplaatst: ma dec 05, 2016 16:11
hey,
gelukkig is het opgelost :hello1: :hello1:
groetjes freddy
