Het is nu do apr 18, 2024 6:05
 Berichttitel: f150 start slecht
BerichtGeplaatst: do aug 06, 2015 9:10
Geregistreerd: zo jun 14, 2015 9:05
Woonplaats: Maasmechelen
nadat mijn f150 terug is gekomen van de gasboer start hij enorm slecht op benzine als hij een tijdje heeft stilgestaan. als hij een keer gedraaid heeft start hij onmiddellijk, het duurt echter soms een kwartier eer ik hem aan het draaien heb. pomp een aantal keer laten draaien heeft ook geen zin. ook als hij eenmaal aanslaat kruipt hij traag van 0 naar 1500 toeren om dan terug te zakken naar 700 toeren en daar mooi stationair te blijven draaien.
nu vroeg ik mij af, zou het er aan kunnen liggen dat de gasinstallatie niet aangesloten is? de kabels zijn allemaal nog aangesloten op het blok en ecu enzo maar de kabelboom ligt los achter in de bak. de ton met pomp (vialle) is niet aangesloten. dit kreeg de gasboer niet voor mekaar. lang verhaal..
 Berichttitel: Re: f150 start slecht
BerichtGeplaatst: do aug 06, 2015 13:07
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen?
Kijk daar eerst even naar, lijkt erop dat de pomp moeite heeft
om de benzine aan te voeren.
BerichtGeplaatst: vr aug 07, 2015 7:28
Volgens de garagist waar ie vandaan komt had hij nog geen jaar geleden een onderhoud gehad. Maar ja, in hoe verre kun je die gasten nog vertrouwen.. Zal daar eens naar kijken. Dat was mijn eerste gedacht ook, maar vond het zo raar dat ie dat nu pas deed sinds hij van de gasboer terug is, daarvoor starte hij alsof niets aan de hand was. Ik moet er wel bij zeggen dat hij daar meer dan een maand heeft stil gestaan en ik hem nu sinds een week pas terug elke dag even start. Ook doet hij dat enkel als hij meer dan een uur of 8 heeft stil gestaan. Heb al eens gepribeerd met de pomp en aantal keer te laten voordraaien om druk op te bouwen maar ook dat helpt niet echt.
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2016 7:27
Pomp geeft genoeg druk, benzinefilter is nieuw,.. hij blijft slecht starten en de eerste 5 minuten beroerd draaien. Het rare is dat hij dit zowel op benzine alsook op gas doet. Hij springt dus over op gas en blijft nog steeds beroerd lopen. Enkele minuten later springt het toerental even de lucht in en gaat hij stationair soepel lopen alsof niets aan de hand is. Eens de motor warm is kan ik gewoon starten zonder probs. Misschien de auto choke die stuk is? Of heeft die dit niet?
Tis trouwens een vialle lpi installatie met een nieuwe pomp in..
BerichtGeplaatst: do nov 02, 2017 9:21
benzine filter vervangen, vorige week luchtfilter vervangen, olie afgelaten en vernieuwd, een maand of 3 geleden 8 nieuwe bougies, 2 nieuwe bobijnen die gescheurd waren, gas installatie gekeurd en afgesteld, 4 nieuwe lambda sondes en een luchtdichte uitlaat. nog steeds het zelfde probleem.
start slecht, loopt 10 minuten beroerd, schiet omhoog in toeren en gaat dan lekker snorren alsof er niets aan de hand is. de motor draait echt heerlijk dan.
nu heb ik nog 1 optie waarvan ik zelf denk da het dat zou kunnen zijn. om even verder te denken in de benzine aanvoer. is dat normaal een gesloten circuit dat onder druk staat? ik heb namelijk gemerkt dat ik bij het laten zakken van de benzine bak een scheurtje heb gemaakt in de vulslang van de bak. hij lekt wat bij het tanken.. daar kan dan ook lucht naar binnen als er benzine naar buiten kan..
ik merk wel ook dat bij een paar keer de pomp laten draaien hij wel eerst wat toeren maakt en dan terug valt, dus inderdaad alsof de toevoer van de benzine niet voldoende is bij een koude start.
verder zou ik me enkel nog kunnen bedenken dat er ergens een terugslagklep zit die niet meer werkt en de leidingen leeg lopen bij lang stilstaan?
mvg kristof
BerichtGeplaatst: do nov 02, 2017 10:25
Benzine druk meten , is weten . Goede kans dat je het probleem hier boven zelf hebt beschreven :!:
Welke merk gas installatie heb je ?? Er zijn er die je op gas kunt starten , door bvb de gas schakelaar even ingedrukt te houden.
BerichtGeplaatst: vr nov 03, 2017 23:38
mvg kristof[/quote]
Heb je dan geen foutmelding.....sheck gasket of iets dergelijks
Ik heb die van mij ook vervangen wegens een scheur in de vulpijp.
Heb je die problemen ook indien je enkel op gas start?
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: ma nov 13, 2017 19:33
op gas starten gaat helaas niet. is een vialle lpi systeem. en een foutcode geeft hij ook niet. echt raar... dan maar even de vulpijp vervangen en de druk meten..
