Het is nu di jun 04, 2024 0:00
BerichtGeplaatst: za jun 20, 2015 23:20
Moest net nog even een bestelling weg brengen en door naar huis. Contact aan en de LED-jes van LPG branden, motor wil net niet aanslaan en dan helemaal niet meer,de LED-jes van LPG branden ook niet meer.
Nu denk ik een zekering? Maar waar zit die :roll: Kan nergens vinden waar deze is af gezekerd.
Zou misschien ook de schakelaar kunnen zijn?
Iemand tips of ideen?? Is een OHG installatie.
Heb geen meet kastjes liggen (kan er ook nie mee overweg)
Helaas, hij loopt helemaal niet op benzine.
Morgen ff kijken dat ik een dichte aanhanger regel, heb een catering van 30 man, en die krijg ik nooit kwijt in de Saab (sedan)
Laatst bijgewerkt door martin117 op vr jun 26, 2015 21:46, in totaal 2 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: LPG storing
BerichtGeplaatst: zo jun 21, 2015 9:29
Hè Martin
Zit er geen zwevende zekering bij de accu ? Schakelaar zou het ook goed kunnen zijn , en ander zul.je toch aan het meten moeten om iets te weet te.komen :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2015 21:38
Amperetang op't werk geleend en ff onder de kap gedoken.
Op de schakelaar staat geen spanning. (geloof ik, maar ben een beetje een dummie).
Heb een gasboer gebeld voor een nieuwe schakelaar, kost de kop niet en makkelijk te testen zijn die schakelaars niet meer leverbaar :twisted: :twisted:
FF een gewone schakelaar (zonder ledjes) zoeken en testen, gasboer zei, schakelaar gaat nooit stuk :roll: :roll:
Is een blauwe en een groene kabel, groen gaat via een lange weg bij bestuurder schutbord de kabelboom in (gesoldeerd op de kabelboom), dan niet meer te volgen, in de zekeringenkast geloof ik niet dat ik een zekering stuk heb, morgen nog eens dubbel check, ff geen goed greepje om de zekeringen eruit te trekken.
Blauwe kabel gaat naar regelkastjes voor de gas en een aftak naar de gas afsluiter.
Nergens zit een zweef zekering!
Denk dat de groene kabel de stroom is.
Kan ik deze vervangen door een nieuwe kabel direkt van de accu? (met zekering!!, maar hoeveel Amp. dan?) Gewoon om te testen of hij dan wel werkt?
Eerst ff met een ruime kabel buiten om, en als het werkt netjes? de huidige groene dan gewoon afdoppen nabij de kabel boom?
Of is dit niet slim :roll: :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2015 21:47
Je mag gerust stroom rechtstreeks van de accu pakken Martin, maar alleen om te testen. Je moet goed opletten dat de gas afsluiter dicht gaat als je de truck van het contact zet :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: do jun 25, 2015 18:51
Vanavond weer aan het zoeken en meten geweest, boosdoener gevonden!
In de zekeringenkast onder de motorkap was een zekering doorgebrand, de blauwe 20 amp. zo'n groot blok! Waar is deze voor?? ik vermoed sturing van de brandstof pomp, mogelijk geeft deze sluiting. Benzine tank staat droog, dus de pomp zal wel kapot zijn (was hij vermoedelijk al).
Deksel zit niet op de zekeringen kast, dus weet zo niet wat hij doet. >> Brandstofpomp!! (OF JE KIJKT IN HET INSTRUCTIEBOEKJE :oops: :oops: )
Kan alleen de stekker van de pomp niet vinden, beter om deze los te koppelen, iemand een tip? of moet de tank eronder vandaan??
Heb deze zekering met een zweef zekering voor nood overbrugd en hij start en loopt vlot. Eerst nieuwe zekeringen kopen en echte erin stoppen! direkt een paar, eerst nieuwe zekering erin en rijden, als die knapt verder zoeken naar de oorzaak.
BerichtGeplaatst: vr jun 26, 2015 21:47
Nieuwe zekering erin, en de stekker van de brandstof pomp los gekoppeld (en goed ingetaped en vast gezet aan een leiding.
Loopt weer als een zonnetje
