Het is nu do mei 23, 2024 7:07
 Berichttitel: Gastank metertje
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 0:41
Geregistreerd: di jun 01, 2010 19:15
Woonplaats: veghel vorstenbosch
Heb een nieuwe gastank en op een andere plek gezet nou had ik het metertje zeg maar onder het alluminium kapje recht naar boven gezet dan zegt het metertje dat de tank vol zit terwijl die maar half vol zit zet ik hem schuin dan zegt het metertje 60%
Mijn vraag is hoe moet dat metertje staan ofja de tank dan als je begrijpt wat ik bedoel?
Want als ik hem op contact zet zeggen de ledlampjes dat de tank vol is terwijl dat niet is iets klopt er niet wel correct aangesloten precies hetzelfde als de vorige tank.
Meestal zie ik bij de meeste auto's dat dat aluminium blok waar Da metertje in zit wat schuin zit.
Zijn hier maten of richtlijnen voor?
Vast bedankt.
 Berichttitel: Re: Gastank metertje
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 8:36
Kijk eerst eens of je tank goed ligt Lucky. Er staat een kruis op en de horizontale lijn moet ook goed horizontaal liggen :!:
Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: do maart 19, 2015 12:38
Bedankt peer dat had ik dan over het hooft gezien heb Da kasje wat platter gelegd en zit nu maar half vol en hij geeft nu netjes 3 ledjes aan.
Dat kruisje had ik wel gezien ma wist niet waar het voor was haha weer iets geleerd :)
