Het is nu di jun 04, 2024 3:12
 Berichttitel: LPG injectoren
BerichtGeplaatst: di maart 11, 2014 20:51
Zou graag mijn lpg injectoren verplaatsen, mijn vraag is mag je zomaar de lengte van het slangetje die van de injector naar het inlaatspruitstuk loopt veranderen?
Bedankt,
 Berichttitel: Re: LPG injectoren
BerichtGeplaatst: di maart 11, 2014 20:54
Bedankt,
Ja hoor ik zou niet weten waarom niet christoff :!:
BerichtGeplaatst: di maart 11, 2014 21:09
Bedankt,
http://Www.rockauto.com
Heb misschien wat te ver doorgedacht, maar de lengte van het slangetje tussen injector en inlaatspruitstuk moet toch een rol spelen, het slangetje moet toch eerst gevuld worden voor er gas in het inlaatspruitstuk komt?
BerichtGeplaatst: di maart 11, 2014 21:19
Bedankt,
Je mag het wel een cm of 10 verlengen, teminsten als het nu ongeveer 15 cm is :!:
BerichtGeplaatst: di maart 11, 2014 21:23
Bedankt,
Spullen zijn besteld, ik zie wel of het lukt :-)
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 14:02
Belangrijk is dat alle slangetjes ongeveer dezelfde lengte hebben.
Wat ik wel vermoed is dat de respons op de gas wat "sponziger" gaat worden met langere slangetjes.
Bij mijne wil ik net het omgekeerde gaan doen. De slangetjes zo kort mogelijk maken.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 15:45
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
Dat denk ik ook :albino: Zo kort mogelijk lijkt mij het beste ...
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 16:21
Er zal wel een invloed zijn door de lengte van de slangetjes. Waarschijnlijk is er ook wel een maximum lengte.
Wat ik zelf ervan ervaren heb is hoe korter de slangetjes zijn hoe beter de gasrespons wordt en hoe beter de mapping kan ingesteld worden. Dus in de andere richting (bij langere gasslangetjes) zal het omgekeerde waar zijn; slomere gasrespons en moeilijker om een goede mapping te vinden.
Om dit eigenlijk tot in de puntjes te optimaliseren voor een V8 zou ik kiezen voor gassproeiers per twee samengezet zodat die heel dicht bij de cilinders kunnen zitten.
Zelf loop ik al een tijdje in mijn hoofd rond met het idee van een metalen gascollector. Zo uitgevoerd dat elke gassproeier net boven de betreffende cilinder uitkomt.
Pfft, ik moet mezelf dringend klonen zodat ik daar allemaal tijd voor heb.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 20:54
sorry ,eenmaal het slangetje gevuld is heb je toch altijd dezelfde druk ,zoals met water eenmaal gevuld blijft die toch gevuld ,tis nu ook niet dat die 1m tussenstopt ,mijn gasboer heeft bij een hemi de injectoren achter de trottelbody geplaatst zodat je niets kon zien van het hele gaszooitje ,was de klant ze wens en kmoe zeggen tis gene trage truck (beheerder van .be)
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 21:12
Klinkt fout, zoals je op de foto kunt zien bij mij zitten de vier injectoren op een soort gasrail en van iedere injector vertrekt er een slangetje richting inlaatspruitstuk. Dat slangetje is gewoon open richting inlaatspruitstuk dus daar kan geen druk behouden worden.
Ps. Guido = motherf$$^$ckin antichrist hier lol, en waarschijnlijk doet hij zoals bijna iedereen. Namelijk overschakelen op benzine wanneer hij alle vermogen wilt.
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 21:53
hahahahahah nope ps zijn zoon , ook nie uwen vriend
plaats dan groter slangen ,groter debiet ,ben nu eenmaal loodgieter ,is bijna het zelfde of aardgas ,je kunt toch geen grotere druk steken of dat het toestel aankan maar wel een groter debiet ,is mijn gedacht
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 21:58
Ideaal zou zijn denk ik gasinjectoren gelijk in je inlaatspruitstuk gemonteerd. Grotere slangen zal weinig opbrengen want je bent gelimiteerd door de maximale flow van je injectoren.
BerichtGeplaatst: wo maart 12, 2014 22:01
als je dit probeerd zal het dan toch ook mooi dicht moeten zijn ,trouwens je hebt pb
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 16:50
Dat denk ik ook. Echter is er op de standaard inlaatspruitstukken nooit een plaatsje voorzien om een gassproeier bij te zetten.
Een inlaatspruitstuk demonteren en aan elke cilinder een gaatje laten frezen met zitting voor gassproeier en zijn dichting zou nogal een kostelijke grap worden vrees ik.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 16:52
Diene rijdt niet op gas. Enkel op "supersap" zoals ie zelf altijd zegt. Daar is ie geweldig trots op ook.
GRTZ,
Marco
