Het is nu do mei 23, 2024 15:58
BerichtGeplaatst: ma sep 02, 2013 14:08
Geregistreerd: di nov 22, 2011 19:13
Woonplaats: Vlaanderen (Bekkevoort)
Hoi allen,
Bij het vervangen van de plenum plaat en pakking heb ik ook een nieuwe koelwater thermostaat gemonteerd. (origineel van mopar)
Aleen staat komt de naald van de temperatuur meter nu niet meer netjes in het midden te staan.
Ze staat nu bij een warme motor ongeveer als dit:
http://img59.imageshack.us/img59/4784/guages007.jpg
Ik ga ervanuit dat de motor door de nieuwe thermostaat nu minder warm wordt dan voorheen. Zou dit invloed kunnen hebben op op het LPG systeem ? Op benzine loopt de motor als een trein maar op gas heb ik nu dus wat gestotter wanneer ik men voet van het gas af haal en moet vertragen.
In de OBD heb ik één keer een P0300 (random misfire) zien voorbij komen maar die is niet meer terug gekomen.
gr,
En weet er toevallig iemand of een intake manifold pressure van 36kPa (0,36bar) goed is bij stationair ?
2002 Dodge Ram 1500 5,9L
BerichtGeplaatst: ma sep 02, 2013 17:56
misschien lucht in de verdamper; dan krijgt ie niet genoeg warmte. Check eens of die koud wordt...
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: ma sep 02, 2013 22:16
Moest er lucht in de verdamper zitten....gaat die dan niet bevriezen? :?:
je moet natuurlijk wel letten op de openingstemperatuur van de thermostaat, daar is verschil in.
Groetjes van Erich
Laatst bijgewerkt door Erich op ma sep 02, 2013 22:29, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma sep 02, 2013 22:19
Als ik dat zo lees moet er GEEN lucht in de verdamper, ontluchten dus.
Kan me ook voorstellen dat hij met lucht niet goed verwarmd (is bij je radiator in huis ook zo)
BerichtGeplaatst: ma sep 02, 2013 22:37
Daar had ik niet aan gedacht , maar helaas, de verdamper heeft dezelfde temperatuur als de radiator -> heet dus.
De water temp sensor lijkt ook in orde te zijn.
Ik heb ondertussen een kabel besteld om de gascomputer uit te kunnen lezen, misschien komt daar een (fout)melding op :idea:
BerichtGeplaatst: di sep 03, 2013 9:53
Wat voor verdamper heb je en welke kabel heb je besteld als ik vragen mag?
BerichtGeplaatst: di sep 03, 2013 10:24
De verdamper zit helemaal onder de luchtfilter ik kan niet direkt zien of er een type nr of iets dergelijks op staat.
Ik heb ook nog een nieuwe stationair regelklep besteld, die dingen schijnen ook nog al eens te haperen. En mischien heb ik die stuk gerepareerd bij het reinigen :drunken:
Als dat ding gearriveerd is zal ik eens kijken of ik wat meer kan vinden op die verdamper.
En een kabeltje wat zou moeten passen op een BIGAS SGIS installatie.
http://www.ebay.de/itm/LPG-USB-Diagnose ... OU:BE:3160
Of je kan ze hier ook bestellen:
http://www.tinleytech.co.uk/acatalog/So ... leads.html
BerichtGeplaatst: vr sep 06, 2013 20:43
Stationair regelklep was blijkbaar toch de boosdoener :? Hout afkloppen maar voorlopig geen problemen meer gehad :D
De bigas software en kabel in ook binnen maar ik durf het niet echt aan om het uit te lezen. Ik heb zo het idee dat je niet zomaar de bestaande configuratie uit de gascomputer kan opvragen.
Mocht iemand daar meer over weten hoor ik dat graag maar zolang alles werkt ga ik het toch maar niet 'repareren' :wink:
Ohw en het type van verdamper heb ik niet echt kunnen terugvinden :(
