Het is nu di jun 04, 2024 22:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
BerichtGeplaatst: di jan 15, 2013 20:53
alex2 schreef:
Hemi uut Drenthie schreef:
Klopt, maar dat heeft Prins toch niet?
Het was toch een vraag m.b.t. de installatie in de nasibak? En daar zit Vialle in. Bij andere installaties is het niet noodzakelijk om gescheiden te werken.
Het gaat hier om de vraag van Ilan te beantwoorden, die wil 2 tanks, of 1 grote.
De vraag is hoe die aangesloten dienen te worden. :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 15, 2013 23:49
Geregistreerd: wo maart 28, 2012 14:52
Ik had een Valve Care van Prins van bij AGS. Maar na +/- 12000km lekte deze aan 1 van de cilinderS.
Volgens verkoper vaak problemen mee maar AGS zet er geen andere.
Ram is dan terug binnen gegaan bij een andere gasboer (onder garantie van de verkoper) en daar hebben ze nu een Flashlube systeem opgezet.
Zou beter zijn, maar ik weet het nier.
Wel is het oliereservoir veel handiger om te vullen.
Ik heb een tank van 200l in de bak staan en nu de 80% ervan af laten nemen. Dan kan je al een eindje verder.
BerichtGeplaatst: wo jan 16, 2013 0:01
Woonplaats: Geel
denk dat ik dat ding eronder zoiezo wel laat hangen..
heb er weinig aan om ze eronder uit te late halen
wil ook niet liggen prutsen aan die veiligheidsmarge, dat is het me niet waard :wink:
heb paar mails gestuurd voor zo'n klepsmering en zeiden me dat dit een elektrisch systeem is meer weet ik er nu niet van
heb hoe dan ook geen prins installatie dus valve care zal hem al niet worden denk ik dan, dacht dat dit enkel voor prins is ?
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: wo jan 16, 2013 2:18
Geregistreerd: do nov 22, 2012 3:50
Woonplaats: Ridderkerk / Dick Havenaar
is dit dan misschien wel een voor jou geschikt systeem, Ilan..??
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... shlube.htm
onderaan de webpagina staan de gegevens van Meenen bvba in Eeklo
Dick
my tundra can tow the endeavour space shuttle, your argument is invalid...
I'm only resposible for what I say, not for what You understand..!!
BerichtGeplaatst: wo jan 16, 2013 11:23
Ik vindt prins met valveCare toch wel het beste systeem wat er is.
En elke cilinder krijgt apart ingespoten smeersel.
http://www.prinsautogas.com/nl/producte ... ecare.html
BerichtGeplaatst: wo jan 16, 2013 18:00
Woonplaats: Geel
ik zeg niet dat prins niet het beste is maar ga niet heel de installatie laten eruithalen om dan andere in te bouwen he :D
wil enkel maar wat toevoegen ;)
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: do jan 17, 2013 21:39
Bij Vialle zit er inderdaad een pomp in de tank en zal de boel gescheiden aangesloten moeten worden.
Prins VSI, BRC of een vergelijkbare installatie werkt met dampgas injectie en hebben een gewone lpg tank.
Bij zo'n installatie kan je gewoon een tweede tank aansluiten doormiddel van een T-stuk tussen de
vulslang en één tussen de gasleiding. Je kan er eventueel voor kiezen om de electrische afsluiters op de tanks
apart te schakelen zodat je bijvoorbeeld eerst de grootste tank leeg rijd en dan de kleinere als reserve gebruikt.
Maar dit is zoals ik al aangaf, niet noodzakelijk.
Valvecare kan ook worden geïnstalleerd op een ander merk installatie, dit hoeft niet persee Prins VSI te zijn
tegenwoordig heeft Flashlube ook een versie die electronische per cilinder de kleppen smeert
BerichtGeplaatst: vr jan 25, 2013 23:00
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
