Het is nu zo jul 13, 2025 7:39
BerichtGeplaatst: ma maart 04, 2019 10:34
Jaren geleden heb ik bij mijn 318 een lekke koppakking gekregen, een lange rit naar Duitsland, met aanhanger, heuvels en warm zomerweer. op LPG.
toen ik terug was uit Dld, heb ik beide koppakkingen vervangen, kleppen ingeslepen met het stokje, en alles weer terug gemonteerd.
Nu is vorig jaar de motor weer onwel geworden, hij verloor geleidelijk aan alle kracht, totdat ie niet eens meer vooruit kwam.
ik heb het toen gecontroleerd, en we kwamen eruit dat het de kleppen zijn, ik heb de motor nog niet open gehaald, maar ben wel benieuwd om te zien wat het nu weer is?
Deze motor heeft pas 22000 miles gelopen (aantoonbaar).
is het mogelijk om zo'n motor op LPG te arm te laten lopen? word ie daardoor dan ook te warm? Mijn temp meter heeft nooit "te"warm aangegeven???
is er een manier om dat beter te controleren?
Groet, Bart
BerichtGeplaatst: ma maart 04, 2019 11:07
Arm kan inderdaad, kan je controleren met een lambdasonde.
Of met rijden, is er op lpg veel verschil met benzine dan zou
hij te arm staan of verdamper te weinig capaciteit.
Eric
