Het is nu wo jun 05, 2024 5:58
BerichtGeplaatst: wo okt 29, 2014 23:36
Geregistreerd: di okt 28, 2014 19:36
Zoals in de kennismaking al weergegeven heb ik een 1956 3100 gekocht in Belgiƫ als restauratie project.
Zoals zovele is deze ook al 3 keer van eigenaar verandert alvorens er ook maag enige echte vorderingen mee zijn gemaakt.
Wel is het chassis compleet gerestaureerd en zijn alle plaatdelen gestraald en verzinkt.
Was alleen wel handig geweest als je eerst plaatwerkt en daarna straalt en verzinkt ... Maar dat zal wel Belgisch zijn.
Bijgaand nog even wat afbeeldingen van de standaard roestvorming in de cabine wat nu allemaal hersteld is , beide onderste scharnierpunten , en de linker achter cabcorner
Hals over kop heb ik inmiddels een IFS gekocht voor onder de truck , maar vele hebben me al geadviseerd om eerst te laten Schouwen door de RDW , daarna keuren met een 8 cilinder voor een 8 cilinder Nederlands kenteken , en daarna pas chassis aanpassingen te gaan doen.
En dat hoor je dan als je de 6 cilinder er net hebt ingebouwd met nieuwe motor steunen olie , carburateur en ontsteking aan de gang en alles al startend en lopend.
Nu is er alleen een verschil tussen de 54er en 56 er , een breed en een smal chassis , deze set is dus voor een smal chassis ,en voor mij onbruikbaar , mocht er dus iemand belang hebben hoor ik t graag. Fabrikaat is Fat-man , en Phillip , hoofd engineering van Fatman is erg behulpzaam geweest.
Daarna maar verder gaan bouwen aan de 8 cilinder , 350 chevy motor gevonden die mooi draait , alleen wat tune-up nodig had.
Bijna alle aanbouwdelen komen overigens bij Oldschoolproducts vandaan. Hierachter zit een gereviseerde TH 700 R4 van een corvette C4 gemonteerd. En vanavond een achteras met sperr opgehaald van een caprice , dit voor de breedte van de as zodat de juiste velgen kunnen worden gemonteerd
Zo ga ik proberen jullie op de hoogte te houden van mijn project , en mezelf gemotiveerd om het af te krijgen.
Vraag aan jullie , wie kan er een andere eindoverbrenging in een achteras monteren voor een schappelijk bedrag , er moet een 3.73 in komen vandaar ( 12 bolt housing )
Harder,better,faster,stronger
BerichtGeplaatst: di nov 04, 2014 21:55
Hoi,
Er zijn er een paar hier op het forum die dat voor je kunnen doen
Plaats je vraag even op het technische gedeelte, daar lezen ze e vraag wel.
Ik kan het het ook wel maar heb het komende jaar geen tijd helaas.
BerichtGeplaatst: wo nov 05, 2014 23:49
Van de week de bak achter opgebouwd , gelijk de vloer met 4 cm verhoogd zodat het diff niet tegen de vloer aan komt.
De strippen ter bevestiging van de vloer zijn aan de zijkant van de bak gelast op een 4 cm hoger dan normaal.
En 8 pootjes gemaakt om zo de vloer te kunnen verhogen.
Verder is de heer van de RDW geweest voor het labelen van het chassis , kabine en motor.
Identiteit vastgesteld en we kunnen verder met restaureren.
Tip voor een ieder die hier ook mee bezig is , keuren met een 8 cilinder is mogelijk ,ipv de standaard 6 cilinder. Wel moet het aantoonbaar zijn dat de 6 cilinder bij de auto hoort , zelfde bouwjaar tenminste en de in te bouwen 8 cilinder moetende herkomst van bekend zijn. Dus oude vin nummer of kenteken waar deze uit komt moet aangetoond kunnen worden.
BerichtGeplaatst: za nov 15, 2014 21:24
Langzaam door aan het bouwen en alles pas aan het maken. Dit is ongeveer de bedoeling , achter wielen en wielophanging pas gemaakt moesten uiteindelijk to h smallere banden onder om alles pas te krijgen
BerichtGeplaatst: za nov 15, 2014 22:58
Ziet er goed uit,ben benieuwd naar het eindresultaat.
BerichtGeplaatst: vr dec 26, 2014 17:47
Afgelopen weken weer hard doorgewerkt tussen de normale bedrijven door .
de complete achteras contructie is gemaakt , met een parralel 4-link en een panard stang , tevens komen hierop nog airride balgen.
de achteras had al een goede eindoverbrenging voor de TH700 , maar was voorziern van een spool ( 100% sperr ) daarme is niet op straat te rijden dus hebben we er een sperr in laten bouwen bij Pro-Gear in Ijmuiden.
ondertussen de voorwielophanging gemaakt , van Heidts onafhankelijke wielophanging met Ridetech schokbrekers met luchtbalgen.
op de mustang 2 fusee's komen 11" schijven van GM met remklauwen van GM , alleen moeten hiervoor de wiellagers en de brackets nog aankomen vanuit de US
De motor met de TH700 staan inmiddels ook in de auto , en we zijn nu bezig met het maken van de radiateur en de stuurkolom
BerichtGeplaatst: vr dec 26, 2014 17:57
Mooi man
echter ik zie geen fotos
BerichtGeplaatst: vr dec 26, 2014 20:23
Tof projectje!
Ik zie de foto' s luid en duidelijk :roll:
BerichtGeplaatst: zo dec 28, 2014 14:21
Mooi project.
BerichtGeplaatst: zo dec 28, 2014 16:38
Mooi :headbang:
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2014 9:41
Woonplaats: Zwaag
Mooi project!
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
