Het is nu vr jun 07, 2024 5:32
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 21:12
Ik zoek een firewall power brake booster kit voor mijn chevy 3100 uit 1948. Er zit een camaro II subframe (dus voor schijfremmen) en een achter-as met trommelremmen op. Liefst met bijpassend pedaal. Weet iemand wat de mogelijkheden zijn. Het liefste geen booster van 30cm doorsnede die op een camaro II zit, maar als het kan een kleinere (smallere) booster
Het gaat dus over een schijf/trommel combinatie!
Groeten,
Henry
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 21:14
Woonplaats: De Kwakel
Beetje laat maar toch...
Ik zou een 9 inch booster bestellen en dat zelf modificeren want je moet het beslist zelf pas maken, maar het is wel te doen.
heb je wel een aansluiting op je firewall, dus pedaal? want standaard zitten natuurlijk onder je voeten op het frame gemonteerd.
Hennie
BerichtGeplaatst: vr jun 29, 2012 23:16
Hoi Hennie,
Ondertussen al een nieuwe set gekocht en geinstalleerd. Het is 7" dual booster geworden voor disc/drum. Ik had eerst een staand pedaal met een enkel remsysteem onder de cabine. Nu dus een gescheiden systeem op de firewall met hangend pedaal. De steun voor het pedaal vormt een driehoek met firewall/dashboard/stuurkolom en is super degelijk (je kan trappen wat je wil, maar de firewall geeft geen milimeter.
Groeten,
Henry
BerichtGeplaatst: vr jul 20, 2012 3:55
Geregistreerd: wo dec 01, 2010 7:57
Hee effe een vraagje waar heb je dat setje gekocht en hebben ze dan ook disk ,disk
Gr. Casper
BerichtGeplaatst: zo jul 22, 2012 12:12
Hoi Casper,
Deze heb ik gekocht bij www.prinstruckshop.nl.
klik op de site bij de online webshop tussen truck parts en aanbieding (blijkbaar is er een foutje op de site en zie je het menu performence parts niet staan).
De firewall versie staat niet op de site (alleen sets voor onder de cabine), maar heeft hij gewoon op voorraad (bij mij wel in ieder geval).
Er is oolk een disc/disc variant te koop.
Maar bij jou zit de boel toch onder de cabine?
Hoe gaat het verder met je project, je laatste post is van 22-09-11.
Even een tip, je dient 1 originele dasboardsteun te verwijderen om de firewall brakeboosterset (rempedaal) te monteren.
Groeten,
Henry
