Het is nu di jun 04, 2024 5:35
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 14:25
Woonplaats: Eenrum
hebben de dodge's een gecombineerd remlicht / richtingaanwijzer?
Zo ja, dan zul je de richtingaanwijzers in ieder geval van voren moeten halen.
Marchel
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 15:27
als je van je 7 polige stekker aftakt kan je alles gebruiken zonder naar je lichten te moeten gaan.
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 19:21
ik heb alles gewoon vanaf de lichten aangesloten ,is het minsten werk . gewoon ff meten en aansluiten . was in half uur gepiept :wink: ik zou mooi van de orginelen stekker af blijven electra is gevoelig spul bij dodge :!:
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 20:54
Woonplaats: De Kwakel
dat wil natuurlijk NIET zeggen dat je het in een EU stekker niet gescheiden kunt sturen, als de bedrading al gescheiden achter in je auto aanwezig is.
Bij sommige auto's moet je knipper en rem signaal van de bron weghalen (dus rem of knipper), je schijnt het ook te te kunnen filteren.
Hennie
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 21:03
Maar volgens mij is het toch het beste om het vanuit de zekeringkast weg te halen of maakt dit niet uit?
Hennie je hebt een pb...
BerichtGeplaatst: za mei 16, 2009 21:12
ja dat kan, maar je knipperlichten zijn niet altijd separaat gezekerd omdat ze vanuit een module worden aangestuurd, dus dan vindt je die draad niet in je zekering kast terug.
als je't zeker wilt spelen kun je er altijd nog een draad zekering tussen zetten.
Hennie
BerichtGeplaatst: zo mei 17, 2009 23:31
hee Elwin,gewoon ff je taillight losschroeven en ff met een spanningszoeker je rem licht en je knipperlicht l+r zoeken en naar de kleuren van de kabels kijken en die onder je truck ff opzoeken en splitsen,de rest zit al in de us stekker,dit is t makkelijkste en zo gepiept(kleuren staan ook in je Hanyes boekie)
BerichtGeplaatst: ma mei 18, 2009 0:09
Woonplaats: Harelbeke
Hebben het bij die van mij ook zo geflikt.
1 draad voor de knipperlichten rechtstreeks vanuit het rechterachterlicht en eentje rechtstreeks vanuit het linkerachterlicht.
Dan bij de ene licht links ook een draad genomen voor de verlichting en bij de rechterachterlicht een draad genomen om de remmen af te takken.
Gewoon fiche laten zitten op het licht en iemand alles laten bedienen terwijl je door de draad prikt met je tester en zo meet je alles op 5 minuutjes uit.Gewoon de draden solderen en naar de stekker trekken en je bent klaar,bij mij was het een uurtje werk.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma mei 18, 2009 16:13
Die knipper module voor de knipperlichten zit die bij jullie ook in de achterbumper? :shock: Kvond het een bijzondere ontdekking
