Het is nu do apr 25, 2024 6:04
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2016 22:51
Geregistreerd: zo jun 12, 2016 22:12
Woonplaats: Zoetermeer
Oplossing gezocht.
Wanneer ik mijn trailer aan de auto (Dodge Ram 1500) koppel werkt alles prima.
Maar na een paar keer mijn remmen en knipperlichten te hebben gebruikt, schiet de verlichting in storing.
Als ik de het contact uitzet en opnieuwstart werkt alles weer. Maar schiet weer in storing als ik weer mijn knipperlichten gebruik.
De trailerverlichting werkt wel goed op andere auto's.
Zijn er meerdere mensen met dit probleem en wat kan ik doen om het op te lossen?
Groet,
Eric
Electrisch rijden doen we op de kermis!! :D
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2016 22:58
Misschien led verlichting op de trailer? Misschien meet de auto wat te weinig weerstand oid?
Niek
BerichtGeplaatst: di jun 14, 2016 6:55
Waarschijnlijk zit er een USA->EU conversie module bij de trekhaak gemonteerd. Deze regelt het aansturen van de knipper lichten van je trailer (en soms ook van de remlichten, al halen sommige ombouwers die rechtstreeks van de remlicht schakelaar). Goede kans dat daar wat fout is aangesloten of dat deze module defect is.
Mocht er geen trekhaak module zijn gemonteerd maar de bedrading rechtstreeks zijn afgetapt van de knipper lichten dan heb je het probleem ook gevonden. Daar moet een schakeling tussen zitten om storingen te voorkomen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di jun 14, 2016 23:23
Inmiddels bij mijn dealer geweest.
Deze heft er een relais tussen gezet en nu moet het verholpen zijn.
Het weekend even testen.
