Het is nu do mei 23, 2024 6:53
 Berichttitel: Lier in laadbak
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 0:23
Goede avond allen,
Ik ben van plan een lier in de laadbak te maken, maar ik heb even geen idee waar ik deze vast moet maken.
Ik wil zo min mogelijk gaten maken in de bak. Maar deze moet wel stevig staan om zo een quad erin te trekken.
Iemand tips?
Tevens maak ik gebruik van een cover. Hij kan dus niet boven de rand uitkomen.
 Berichttitel: Re: Lier in laadbak
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 9:46
Woonplaats: Gistel, BE
Je zal toch door de bodem of de achterwand moeten gaan om je lier te kunnen vastmaken. Daar dan een versteviging voorzien dmv een grotere plaat of een buis zodat je de bouten/moeren niet door de andere plaat trekt.
Ik heb een steun voor een motor er in staan en heb langs de onderkant een L profiel erop gelast zodat de kracht verdeeld wordt.
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 13:10
Ok, ja ik was ook aan het denken voor de vloer. Maar dan zit ik met de kabel die wel erg over de achterklep gaat. Het liefst wil ik hem tegen de achterwand zetten. Maar het moet niet zo zijn dat ik dadelijk de wand scheef trek.
Dit omdat de balk boven hol is. En daar kom ik volgens mij niet aan de binnen kant aan of wel?
Als ik de bak er af haal.
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 15:53
Al eens gedacht aan een come-along
http://www.northerntool.com/shop/tools/ ... _200511810
Kun je zelf auto's mee laden :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 15:59
Leuk speeltje, maar je zult wel een haak moeten hebben/maken die sterk genoeg is, dus toch de verstevigingsplaat/balk.
Lijkt mij ook dat je er redelijk moe van wordt, liertje op 12V levert enkel een zere duim van het knopje drukken op :D :D :D
Gemak dient de mens.
Stalen plaat/2 balkjes tussen bak en cabine moet toch voldoende zijn voor een lier die een Quad trekt, zo zwaar zijn die dingen niet.
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 16:04
Woonplaats: Ouddorp
Ik denk dat je toch wel iets moet maken wat je aan zowel je kopschot als aan de vloer bevestigt, want als ze toch niet zo zwaar zijn kun j'm dr
net zo goed opduwen....of er gewoon oprijden.... :D
Jaco
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 16:19
Ok dan wordt het toch iets wat zowel aan de bodemplaat als aan de achterwand vast zit.
Alleen even bedenken hoe of wat.
En het moet een 12v lier worden :D
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 18:11
Ik weet niet hoe het bij een 09+ is maar bij mij zou je er zo bij kunnen als je de bak eraf haalt. Een 3of 4cm koker over de hele breedte van je laadbak erin dan moet het volgens mij geen kant op gaan.
Je kabel gaat toch altijd over je achterklep of je hem nou op de vloer hebt of tegen de achterwand? Je zal daar sowieso een geleider moeten maken lijkt mij
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 18:17
Hoe groot is de quad eigenlijk, heb er heel wat in de bak van een truck gereden, meeste hebben een motor :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 19:45
Zal de bak eens moeten afhalen dan. Als het hetzelfde is als bij jou dan moet dat goed komen.
Als de quad erin staat is de laadbak vol haha.
Het probleem is dat er gister kortsluiting ergens zat en we stonden in een wei savonds.
Zekering sprong steeds door en een 4takt zonder kickstart krijg je niet zo makkelijk aan de gang dan.
Dus samen met mijn vriendin de achterbak in proberen te duwen over oprijplaten maar dat is toch niet te doen. En dan heb ik ook nog eens extra langen gehaald. Vorige keer kon ik er niet oprijden omdat het te stijl was( oprijplaten te kort)
We hebben spanbanden als lier gebruikt. Duurde even maar het lukte wel. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 20:09
Woonplaats: drouwenermond
als de quad er al maar net in past is het dan niet een idee om er 1 op de quad te maken? die word er niet veel langer van van voor. je bent gauw 20 cm kwijt voor een lier in de bak.
je kan hem natuurlijk ook aan de zijkant overdwars maken en dan met een katrolletje midden in de bak gelijden
BART
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 20:19
Of je legt een grote schep achterin.Graaf je een kuil voor je auto en rij je zo je quad erop. :D
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 20:21
Je was me net voor :D :D :D :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo jan 28, 2015 20:31
Op de quad maken is geen optie. Ik heb er namelijk meerdere :)
Ik was meer iets naar zoiets aan het kijken. Ik heb nog een beetje speling over een lier moet dus net passen.
Als ik de balk achter de achterwand kan zetten dan komt het mooi uit.
Mocht het niet passen met de quad dan moet ik maar een bed extender erbij pakken.
BerichtGeplaatst: do jan 29, 2015 1:06
Woonplaats: Ouddorp
Dit zou natuurlijk ook een oplossing zijn, een paar kleine aanpassinkjes aan de achterkant en je kunt ze d'r zo inrijden....
Jaco
