Het is nu do mei 23, 2024 4:30
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 52 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: do dec 15, 2011 9:46
Ram-it schreef:
Nee,dat is het niet.Heb bewust naar 2wd gezocht en deze mochten 3500kg trekken en ik niet :evil:
Gr. Ram-it
Dit is bij Chevrolet niet anders, het verschil zit volgens mij in de kentekenkeuring.
Als de auto via Duitsland op kenteken gezet is, krijgt ie meestal 3500kg en via de RDW minder.
De gegevens van die de RDW hanteert zijn volgens mij gewoon gebaseerd op de willekeur van de ambtenaar.
Mijn auto mag 2903kg trekken, dit is gelijk aan de maximale massa. Maar ik heb er ook genoeg gezien met 3400kg of 3500kg
BerichtGeplaatst: do dec 15, 2011 10:30
Geregistreerd: vr nov 18, 2011 21:55
Hoi,
Standaard is het zo bij de RDW dat er als eerste wordt gekeken of er in Nederland gegevens bekend zijn over het voertuig en of wat deze dam mag trekken.
Deze gegevens worden als eerste overgenomen.
Daarna als er geen gegevens bekend zijn wordt er naar een CVO gekeken en welke gegevens daarop staan die worden dan overgenomen.
Daarna wordt er gekeken als er geen CVO is of het voertuig eerder geregistreed is geweest wat dus vaak gebeurt met invoeren dat men een duitse brief heeft, de gegevens die daar opstaan worden dan overgenomen want dit is immers dan een goedgekeurd europeesch voertuig dus staat daar 1800 op kenteken krijg jij dat ook staat er 3500 krijg jij dat ook.
Daarna komt dan pas als er helemaal niets bekend is zoals veel bij ingevoerde pickups voorkomt dat men 1op 1 en dat blijkt een gestelde regel te zijn het max toelaatbare gewicht als max trekgewicht neemt. kan ik me wat bij voorstellen want dan in het trekkend voertuig net zo zwaar als de last.
ik zou toch niet willen dat een Alto toevallig perongeluk 3500 kg trekgewicht heeft en dit ook doet. je zal er maar naast rijden. En zeg nou niet dat snap je zelf ook wel dat dat niet kan want er zijn zat gekken die gewoon zeggen maar het mag toch volgens kenteken! vandaar dat ook eigelijk een 75% regel is ontstaan.
En ik weet een ieder althans velen denken maar in Amerika mag het wel, ja dat is zo maar daar hebben ze hele brede wegen en meestal recht dus zeker niet zo als hier en de mensen in het verkeer zijn relaxter dus niet zo als hier er net even voor snijden of wat dan ook stel je voor rij jij met je Alto met een trailer erachter met een grote Dodge pickup erop nou dat berem je zeker niet.
Maar je kan ook nog als ik het goed heb een verklaring tekenen van vrijwilligheid bij de RDW dat je zelf meer gewicht op kenteken wil wel is het dan zo dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je trekt aan gewicht in elk geval het gewicht wat je opgeeft. Maar let wel als je toevallig in de problemen komt en veroorzaakt een ongeluk een of tweezijdig dan keert de verzekering niet uit en zul je mogelijk je huis of bedrijf kunnen verkopen om de schade enigzins te compenseren.
Je kan dan beter 3350 op het kenteken hebben want je mag max 10% overladen dus dan zit je zelfs over 3500kg :D
ik heb zelf ook 3500 op kenteken maar nog geen juiste trekhaak want die wordt hier niet geleverd in Nederland dat wordt dan een Amerikaanse ( zonder euro keuring ) en dat is nou weer geen probleem volgens de RDW.
Rare jongens die Amerikanen want als je een trekhaak koopt bv 5000 WC en 10000 WD dan mag je rechtstreeks 5000 pond trekken en met een stabilisator 10000 pond waarom dan niet gewoon 10000 pond want dat kan hij dan toch aan ?
Korrie
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 18:26
Ok, ook hier moeten we weer een poging gaan wagen, maar dan met de Indy. Heeft iemand toevallig een 94-01 Dodge ram 2 WD single cab met trekgewicht vermelding? Wordt vervolgd...
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 20:47
Heb ik al zitten doen maar nog geen resultaat.
BerichtGeplaatst: do jan 05, 2012 9:09
De racetruck van mij heeft 2800 kilo , 46 bx kz en die is toen gekeurd zonder trekhaak.
De Indy die ik voor Liesbeth gekocht heb heeft een goedgekeurde trekhaak, staat zelfs Dodge ram op het typeplaatje.
Maar die heeft ook geen trek gewicht op het kenteken staan, daar moet ik ook nog achteraan. En dan moeten ze ook nog de bouwjaar even aanpassen naar 1996 ipv 1997.
Groetjes
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do jan 05, 2012 10:36
Ok Martin Thanks!
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 14:12
Net antwoord van de rdw, helaas niet genoeg kg's, maar het kan dus wel op deze manier, nog even kijken of ik wat meer kg's eruit kan slepen.
Ik kan overgaan tot het vermelden van een geremd AHW gewicht van: 2195kg
Ongeremd AHW gewicht: 500kg
Als u dit wilt, moet u het (originele) kentekenbewijs deel 1A, samen met een print van deze mail opsturen naar:
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 18:01
Wat weegt Jou indy?
500 kilo ongeremd is toch weinig?
BerichtGeplaatst: wo jan 18, 2012 18:08
vandaag bericht dat er 2800kg op kan geremd, en 500kg ongeremd. Thanks Martin!
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 13:18
Woonplaats: Pijnacker
Ongelooflijk wat een willekeur bij de RDW :(
Vrijdag - na een week - mijn oude kentekenpapieren weer ongewijzigd retour gekregen met de melding dat mijn auto een technische keuring in Lelystad à €500 moet ondergaan om het trekgewicht op kenteken te krijgen. Sprakeloos.
Ik had een hele nette brief geschreven, vergezeld van een kopie van het kenteken van een maat van mij met een Avalanche uit hetzelfde bouwjaar en dezelfde uitvoering die wèl een trekgewicht op kenteken had. Daarnaast heb ik een aantal uitdraaien van de RDW-site gemaakt van kentekens die ik had opgezocht van Avalanches uit hetzelfde bouwjaar van marktplaats.
Voor mij houd het nu dus op...
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 15:59
Misschien langs gaan bij een RDW keuringstation in de buurt en daar vragen, hopelijk tref je daar een vriendelijke en begripvolle ambtenaar.
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 16:03
Papieren heb ik nog niet terug, maar op de rdw site is te zien dat het trekgewicht er nu op staat :cheers: Nu nog een trekhaak :D
Uitvoering Omschrijving van de inrichting open wagen
Aantal zitplaatsen Niet geregistreerd
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Kleur(en) N.v.t.
Motor Brandstof Benzine
Aantal cilinders 8
Cilinderinhoud Niet geregistreerd
Vermogen 172 kW
Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen Massa leeg voertuig 1.950 kg
Laadvermogen 953 kg
Toegestane maximum massa voertuig 2.903 kg
Massa rijklaar 2.050 kg
Aanhangwagen Maximum te trekken massa:
- ongeremd 500 kg
- geremd 0 kg
- oplegger geremd 0 kg
- autonoom geremd 2.800 kg
- middenas geremd 2.800 kg
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 17:37
Zo dan mag je nu legaal de Zilveren DILDO ook trekken met de Blauwe :P
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 17:42
Yep, zodra ik een trekhaak heb ff kijken hoe dat rijdt, waarschijnlijk de verlagingsshackles aan de achterkant er vanaf. Zodra het allemaal goed werkt gaat de Srt er waarschijnlijk uit...maar ik verander nog wel s van mening :D
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2012 18:11
En dan een vrouwenauto Gerrit :?:
