Het is nu wo jun 05, 2024 3:44
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2020 22:17
Geregistreerd: wo jan 06, 2016 18:04
Tijdje niet op dit forum geweest maar misschien dat iemand hier een licht kan werpen op de storing die mijn truck sinds een tijdje heeft .
Auto heeft pas 53.000 km gelopen, is altijd bij een specialist onderhouden en heb al een keer probleem gehad dat de nokkenas positie sensor stuk was waardoor de truck dus in noodloop ging, sinds dit vervangen is tijdje lang geen probleem gehad maar sinds kort kwam een soortgelijk probleem weer terug,dus hier bij locale garage die veel met US cars doet sensor laten vervangen, ruim 300 gereden zonder probleem maar nu toch weer in noodloop terug gevallen, check engine gaat aan en ook traction control lampje gaat aan, auto wil niet verder schakelen dan 4e versnelling en loop soms ook echt belabberd .
Dit is gek genoeg niet altijd, auto uit laten lezen en geeft fouten op nokkenassensor ( maar die is nieuw) krukas positie sensor, en injector cilinder 6 storing . soms als ik de auto uit zet en meteen weer start waardoor hij op LPG start en niet meer op benzine dan lijkt het een tijdje goed te gaan, maar zodra hij een nacht stil staat en weer op benzine moet starten dan is het 100% zeker dat hij weer in de noodloop terug schiet .
heb heel internet al afgezocht maar kom nergens iets vergelijkbaars tegen .
heeft iemand hier al een soort gelijk iets gehad of misschien een tip in welke richting ik moet gaan zoeken voordat ik straks weer een paar duizend euro lichter ben, ben zelf monteur van beroep maar dan op motoren en heb zelf helaas geen uitlees module om zelf mee te spelen . elke tip of idee is welkom
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2020 18:30
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
Waren de onderdelen die vervangen zijn ook echt kapot? Of zijn er alleen codes uitgelezen en onderdelen vervangen zonder na te gaan of het ook echt nodig was?
Het enige wat ik kan bedenken is nakijken of er beschadigde kabeltjes zijn? Als die af en toe een kortsluiting veroorzaken krijg je misschien foutcodes die later weer verdwijnen.
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
BerichtGeplaatst: ma feb 10, 2020 19:31
Woonplaats: drouwenermond
Heb met mijn 04 ook zoiets gehad... Bleek de lpg-computer vol water te staan. Nieuwe erin en al 6 jaar probleemvrij
BART
