Het is nu di jun 04, 2024 22:10
BerichtGeplaatst: zo aug 04, 2019 14:00
Geregistreerd: wo aug 20, 2014 21:10
Woonplaats: Limboland (NL)
Zoals vele Dodge RAM (bouwjaar 2009 tot en met ......) eigenaren ervaren, zijn de afstandbedieningen op een gegeven moment brak. Ze doen het slecht of helemaal niet meer. Dan ga je naar de dealer en die zegt je dat je nieuwe moet aanschaffen ( ongeveer 300 Euro per stuk, dacht ik).
Ik heb veel filmpjes op Youtube bekeken en ook hier zag ik niet de juiste oplossing voor mijn probleem. Ook de forums afgestruind.
Mijn afstandbediening deed het al een hele tijd niet meer. In mei de auto naar de dealer en de sleutels laten checken...... => sleutels zijn dood volgens dealer. Er wordt geen signaal uitgezonden. Batterijen zijn nieuw dus dat is het niet. De druk dopjes in de sleutel zijn ook vernieuwd.
Thuis uiteindelijk eens gaan experimenteren. Sleutel uit elkaar gehaald en de printplaat los in de hand met een batterij erop. En.... warempel de afstandbediening doet het weer. Sleutel weer in elkaar gezet..... helaas sleutel doet het niet. Weer uit elkaar gehaald en toen weer geprobeerd. Ja, hij doet het weer. Ik hield de printplaat onbewust zodanig vast dat ik tegendruk uitoefende op de grote chip onder de drukknop van de Unlockbutton. Zullen de contactjes van deze chip gebroken zijn ??? Hierop maar eens mijn soldeerstation tevoorschijn genomen en de contactjes aan weerszijden van de chip voorzichtig opgewarmd tot smelten toe. (dit zijn aan elke kant van de chip circa 10 voetjes)
Hierna geprobeerd zonder houder erom... ja, hij deed het nog. Vervolgens de printplaat in de houder en alles in elkaar gezet. En..... ja, hij blijft het doen.
Hierop heb ik een filmpje gemaakt voor de duidelijkheid en deze op mijn Youtube kanaal gezet zodat andere Dodge eigenaren er eventueel hun voordeel mee kunnen doen.
Link naar het filmpje (zonder commentaar) : https://youtu.be/uyfGsuu9MHk
Uiteindelijke vermoedelijke oorzaak : door de druk (de ene persoon drukt nu eenmaal harder als de andere, vooral als de afstandbediening het niet goed doet, dan ga je harder drukken uit ergernis) die je uitoefent op de Unlockbutton wordt de printplaat waarschijnlijk iets gebogen waardoor de soldeerpunten van die bewuste chip op een gegeven moment breken en geen contact meer maken. In de houder is geen rand gemaakt die tegendruk geeft aan de printplaat. Dus ik heb met mijn 3D-printer een klein ringetje geprint die precies tussen de chip en de houder past waardoor deze niet meer kan doorbuigen.
Tot nu toe heb ik geen problemen meer met de sleutels.
Het is een lang verhaal maar ik denk dat veel eigenaren hetzelfde probleem ervaren. Het kunnen ook de drukknopjes op het rubber padje zijn (die willen wel eens losraken), maar dat is een kwestie van vernieuwen (via A..express). Doet ie het dan nog niet, dan zou ik toch maar eens het soldeerstation uithalen.....
Succes...
Marc
"The American way of drive, is also a way of life"
2009 RAM 1500
1998 Mustang SVT Cobra
BerichtGeplaatst: ma aug 05, 2019 7:51
Succes...
Marc
Dit heb ik even onder mijn favorieten geplaatst kan misschien altijd van nut zijn. :wink:
Bedankt :thumbup:
BerichtGeplaatst: do aug 08, 2019 21:30
Geregistreerd: wo jan 18, 2017 21:18
Woonplaats: Oud-Turnhout Belgiƫ
Dank u! Hele nuttige en universeel bruikbare tip!
BerichtGeplaatst: vr aug 09, 2019 17:46
SUPER :hello1:
freddy
BerichtGeplaatst: di aug 13, 2019 10:32
Klasse Marc, dank je.
