Het is nu za sep 12, 2026 20:58
BerichtGeplaatst: do aug 01, 2019 16:24
Geregistreerd: do aug 01, 2019 12:50
Hallo.
Ik ben nieuw op dit forum en heb een probleem.
Ik heb een dodge ram 4.7 magnum uit 2005.
Hij start goed en loopt super op lpg (benzine pomp is stuk en moet vervanger worden) maar als ik een stuk rij springt de bak plots met een ruk in de 3 en schakelt niet meer .
De kickdown werkt dan ook niet.
Als ik de auto stop en opnieuw start zijn alle problemen weg maar kan zo weer onverwacht in de 3 (noodloop) springen.
De bak is nu gespoeld en olie is goed.
Ben bij een revisie bedrijf geweest voor een diagnose onderzoek en deze raadde eerst aan om de hele bak te reviseren maar adviseerde later om een magneetklep te vervangen, bedrading stuk of de computer stuk.
Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste oplossen zonder dat ik onderdelen ga vervangen wat niet nodig is.
Hopelijk weet iemand raad.
Gr. Gerard
BerichtGeplaatst: do aug 01, 2019 16:48
Zou de govener kunnen zijn , maar voor een goede diagnose martin ff contacten http://www.transm.nl/
BerichtGeplaatst: vr aug 02, 2019 6:47
Meest voor de hand liggende is het solenoid pack vervangen. Ik heb ze op voorraad en je kan er op wachten.
Voor een afspraak kun je het beste even bellen 06 52042465
Martin.
http://www.TransM.nl
