Het is nu wo jun 05, 2024 13:27
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2019 19:46
Hi mannen,
Hopelijk kunnen jullie me hierbij helpen;
Toen ik mid dec 2018 terug reed uit Oostenrijk kreeg ik in ene midden op de snelweg de melding” check trailer brake wiring” met een aanhanger symbool.
Nu is mijn RAM uitgerust met een trailer brake systeem (iets wat ik niet gebruik), de melding bleef maar terug komen om de zoveel tijd.
Nu heb ik voor de snelheid de zekering eruit gehaald en nu komt de melding enkel terug bij het in zn achteruit zetten.
Ook enkel en alleen wanneer het vochtig weer is!
De 1e melding kwam ook toen het extreem nat was op de snelweg ook waren ze als een malle aan het strooien.
Kan het evt een massa probleem zijn?, iemand enig idee?
Of heeft iemand een wiring diagram van Mn Dodge Ram Laramie Crewcab 2010 zodat ik zelf kan kijken waar de massa punten zijn en deze evt reinigen?
Hoor het graag.
Alvast bedankt.
Gr
De Paulus.
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2019 20:42
Hé Paul
Ik ken het systeem , maar heb het zelf niet . Ik zou eens beginnen met als achter bij de trekhaak stekker , goed schoon en droog te maken (blazen ) zeker de originelen stekker :wink:
BerichtGeplaatst: zo jan 13, 2019 18:08
Het is opgelost hoor.
Het bleek idd een aard probleem/storing te zijn, het reinigen vd aard punten bleek genoeg om de storing op te lossen.
Blij mee!
Bedankt voor het meedenken Peer.
Gr
Crew Cab, Laramie.
