Het is nu za apr 20, 2024 2:11
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 0:49
Geregistreerd: do mei 30, 2013 0:12
Woonplaats: IJmuiden
Ik heb fender flares gekocht maar dat ziet er een beetje raar uit met de originele velgen.
Dus nu wil ik andere velgen eronder kan je nu beter een velg nemen met een andere et waarde of gewoon bredere velgen?
Ruud
dodge ram hemi 2009
k&n cold air intake
cut out
diablosport Intune
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 9:38
De meeste zetten er spoorverbreders WHEELSPACERS op en dan zijn de originele velgen prima.
Gebeurt ook als ze hem verhogen met dikkere banden.
http://www.spoorverbreder-shop.nl/?gcli ... LLEALw_wcB
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 10:19
Zijn die spoorverbreders niet verselijk slecht voor je lagers?
Ruud
dodge ram hemi 2009
k&n cold air intake
cut out
diablosport Intune
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 11:30
Indien je geen spoorverbreders van meer dan 2,5 - 3 cm gaat gebruiken kan het relatief weinig kwaad.
Bredere velgen/banden zijn ook een (iets) grotere belasting voor de lagers, alleen zal je daar in de praktijk niks van merken.
Als je een spacer gebruikt van ±10mm en een bredere band op je origine velgen legt, heb je misschien ook al het juiste effect
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 12:23
Juist andere ET waarde waar de velg meer naar buiten komt heeft bijna hetzelfde effect op de wiellagers.
In de praktijk zetten ze voor een dunnere spacer erop en achter een iets dikkere. :wink:
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 12:31
Als je met originele banden maat wild blijven rijden, is dit de beste (goedkoopste)oplossing :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 13:50
Top bedankt voor jullie advies
Ruud
dodge ram hemi 2009
k&n cold air intake
cut out
diablosport Intune
