Het is nu wo apr 24, 2024 14:54
 Berichttitel: Dodge start niet
BerichtGeplaatst: zo dec 10, 2017 14:04
Geregistreerd: di okt 10, 2017 18:57
Woonplaats: Hengelo
Goedendag,
Sinds vrijdag start mn Dodge niet meer.
Wilde m starten maar accu was totaal leeg.
Accu opgeladen maar heb vermoeden dat de accu kapot is.
Om andere dingen uit te sluiten een paar vragen:
- accu is wel wat opgeladen, zet hem op contact en t lampje valarm blijft knipperen. Kan het zijn dat de startonderbreker er nog op zit?
- op contact brandde de knop van het Prins gassysteem. Nu niet meer?
- met het uitlezen met de Flaspaq Superschips geeft ie aan: Error. Check connections.
Kan bovenstaande te maken hebben met een slecht werkende accu?
Ik hoor graag jullie bevindingen.
Groet,
Rob
Dodge Ram 5.7 Hemi - 2006
 Berichttitel: Re: Dodge start niet
BerichtGeplaatst: zo dec 10, 2017 14:25
Veelkans accu kapot . Gewoon even startkabels er aan hangen en kijken of hij dan start . Accu kunne ze ook testen .
BerichtGeplaatst: zo dec 10, 2017 15:47
Woonplaats: Hengelo
Hoi Peer,
Heb ik ook al geprobeerd, helaas zonder succes :(
BerichtGeplaatst: zo dec 10, 2017 16:35
RobG schreef:
Hoi Peer,
Wel goede dikke startkabels gebruikt ? Accu er uit pakken 1 nachtje binnen aan de lader zetten . Als hij niet start even laten testen , als hij goed is slechte startmotor vrees ik . Je kunt er ook onder kruipen en kleine kabel van start relais op de startmotor met schroevendraaier door verbinden met dikke plus van startmotor , als je spanning hebt zou hij rond moeten gaan .
BerichtGeplaatst: zo dec 10, 2017 21:16
Geregistreerd: di aug 07, 2012 14:42
Of even een andere accu erop die wel goed is en je weet het.
BerichtGeplaatst: ma dec 11, 2017 12:06
Woonplaats: Nieuwegein
te lage accuspanning of kapotte accu geeft allerlei rare storingen en meldingen.
gewoon even testen met andere cq nieuwe accu
BerichtGeplaatst: ma dec 11, 2017 19:10
Woonplaats: Hengelo
Hallo,
Dank voor jullie reacties.
Vandaag nieuwe accu geplaatst. Zonder resultaat.
Het ziet erna uit dat de startonderbreker ingeschakeld blijft.
Hoe dit op te lossen????
Groet,
Rob
BerichtGeplaatst: ma dec 11, 2017 19:44
Gaat hij wel rond of doet hij helemaal niks ?
BerichtGeplaatst: ma dec 11, 2017 20:23
Woonplaats: Hengelo
Gaat niet rond. Startmotor is nagekeken en ok.
BerichtGeplaatst: ma dec 11, 2017 21:50
Alle zekeringen testen de stekkers en draden ook
en het alarm resetten wil ook wel eens helpen.
BerichtGeplaatst: ma dec 11, 2017 22:40
Heb je een reserve sleutel , probeer die eens ? Mischien een transponder probleem , en dan blijft je start onderbreker er op staan .
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 7:08
Woonplaats: Hengelo
Hoi Peer
Ook reservesleutel mocht nie baten.
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 8:17
Dan zou het nog aan het contactslot kunnen liggen , of hebben ze dat ook al door gemeten ?
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 11:07
indien het de startonderbreker is, dan gaat de startmotor wel rond, maar komt er geen vonk...
Aangezien je startmotor ook niet draait, is het niet je startonderbreker lijkt mij.
Relais van startmotor ?
hoor je wel iets klikken als je wil starten ?
BerichtGeplaatst: di dec 12, 2017 14:14
Woonplaats: Hengelo
In tegenstelling tot eerdere bericht:
Startmotor gaat rond als ie doorgelust is(schroevendraaier)
Met de contactsleutel gaat ie niet rond.
Relais is ok.
Ik denk nog steeds de startonderbreker.
Maar hoe ‘reset’ ik deze. ?
