Het is nu di jun 04, 2024 1:16
BerichtGeplaatst: ma nov 13, 2017 21:17
Geregistreerd: ma nov 13, 2017 21:07
hallo iedereen
ik heb een dodge ram uit 2015 nu heb aal een tijdje problemen met mn vermogen
heb inmiddels de oliedruk sensor vervangen nadat ik hem had uit laten lezen maar voor alsnog geen verschil
in vermogen zowel op benzine als gas het zelfde probleem wie weet wat dit kan zijn zodat ik dit kan oplossen en weer fijn in mn dodge kan rijden
alvast bedankt
gr patrick
BerichtGeplaatst: ma nov 13, 2017 22:39
Weet je zeker dat het een dodge is :!: of toch een ford :D
BerichtGeplaatst: di nov 14, 2017 12:01
Fietsen is ook gezond :laughing6:
BerichtGeplaatst: di nov 14, 2017 13:16
Even stofzuigen onder het gaspedaal? :D
Jongens nu ff serieus. :laughing6:
BerichtGeplaatst: di nov 14, 2017 21:17
Welkom hier Patrick ik zou het niet weten,heb je wel de 5'7 hemi.
Of heb je de pentastar,want dan weet ik het wel :mrgreen: :mrgreen:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: wo nov 15, 2017 13:35
Klinkt als tijd om een goede dokter te zoeken. Met de juiste apparatuur is te zien waarom er geen vermogen geleverd wordt. (er even vanuit gaande dat als het vermogen opgegeten werd door een mechanisch defect je inmiddels wel stilgestaan zou hebben met het een en ander stuk gelopen).
Maar als je hier hulp wilt hebben is het handig dat je een wat ruimere beschrijving van je probleem geeft. We hebben hier geen mensen die met glazenbollen werken om een uitspraak te doen :D
Is het probleem altijd aanwezig, loopt hij wel regelmatig, doet de MDS het, zit er de juiste olie in (5W20), houdt hij in bij bepaalde toeren tallen, verbruikt hij olie. Is er gerommeld aan uitlaat/inlaat of is dat origineel etc etc etc. Waarom is er een olie druk sensor vervangen? Had je meldingen op het dashboard?
Maar zonder meer info klink je als een idioot die met een check engine lampje rijdt (oranje motor lampje) en klaagt over vermogen terwijl in hij in noodloop staat nadat jan de beun een paar sensoren heeft vervangen met behulp van fiat onderdelen op basis van een beknopte obd2 storings code.
Jeroen...
Dodge Rules....
