Het is nu di jun 04, 2024 8:17
BerichtGeplaatst: zo okt 29, 2017 13:34
Geregistreerd: ma dec 02, 2013 13:24
Hoi,
Binnenkort heeft mijn wagen 90000 Km en heeft hij een grote beurt nodig. Aangezien ik er over denk om dit zelf uit te voeren, had ik graag wat info wat er allemaal dient te gebeuren aan mijn wagen. Ook had ik graag wat info waar ik alle nodige materialen kan bestellen.
Mvgr Tom
BerichtGeplaatst: zo okt 29, 2017 20:27
Geregistreerd: za nov 19, 2016 8:08
Woonplaats: Nieuwegein en huizen
Ik zou eens op rockauto kijken daar hebben ze meschien wel een groot onderhoud setje voor je.
Gr Ruben
BerichtGeplaatst: ma okt 30, 2017 15:09
Onderhoudsset vanaf bouwjaar 9/'12 € 249,50 als je het snel wilt hebben in Nederland.
-Oliefilter
-16 NGK/Mopar Bougie`s
-PCV-Valve
-Luchtfilter
7 Liter Lucas Oil Volsynthetische 5w20 motorolie
https://www.mopartruckshop.nl/category/ ... rhoud-sets
BerichtGeplaatst: ma okt 30, 2017 16:30
Bedankt voor de info, dient de olie van de transmissie en de achteras ook vervangen te worden?
BerichtGeplaatst: ma okt 30, 2017 17:47
Dan moet je even bellen naar Jeroen in de link wat ik erbij heb gezet.
BerichtGeplaatst: wo nov 01, 2017 13:00
Is ook afhankelijk van het gebruik. Bij mij was de olie van het achter differentieel licht vervuilt door frictie materiaal slijtage na 50000km, de limited slip diff heeft in mijn geval moeite met mijn rijstijl.
Indien het een 8speed is zou ik bij een rustige rijstijl en geen zwaar trek werk niet bij 90000km de olie gaan vervangen. Bij zware belasting juist weer wel met een extra controle op stukjes aluminium in de olie. In de 8speed zit een belachelijke kleine koppel omvormer.
Als je normaal rijdt, geen rare afwijkingen hebt kwa gedrag (zoals veel korte stukjes rijden, zwaar aanhangwagen gebruik, lang during stationair lopen, dagelijkse uren file rijden) dan zou ik gewoon het standaard onderhouds schema van je truck kunt volgen. Maar dat de handleiding zegt tot 160000km op de originele Bougie`s dat lijkt mij dan weer erg optimistisch, bij mij waren die na 100000km toch het vervang moment al gepasseerd (misfire codes)... :D
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo nov 01, 2017 20:40
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
TomVdB schreef:
Hoi,
Mvgr Tom
Staat toch allemaal beschreven in handleiding?
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
Laatst bijgewerkt door KKop op di nov 07, 2017 1:29, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do nov 02, 2017 11:49
bij 90k zou je het wel kunnen verversen....
of op zijn minst een inspectie doen van de olie, maar dan heb je toch al de plug los, kan je het beter gelijk verversen.
En als je toch alles zelf doet,
gewoon alles bij rockauto bestellen !!
Dat scheelt je +/_ 100 euro op de in NL aangeboden "sets" en dat is incl verzendkosten en pre payed taxes....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 22 gasten
