Het is nu vr apr 26, 2024 7:12
 Berichttitel: Speling trekhaak....
BerichtGeplaatst: wo jan 17, 2018 18:41
Geregistreerd: vr okt 17, 2014 17:30
Woonplaats: Sint job in't goor
Hallo allemaal,
Ik heb onder m'n hemi 2011 uiteraard een trekhaak.
Dit is een vierkante buis die in het andere vierkant stuk geschoven zit en met een pen geborgd, bij mij als extra nog een bout door de 2 delen ook.
Nu heeft deze jaren muurvast gezeten maar sinds kort krijgt deze speling, eerst opwaarts en nu ook zijwaarts en dit terwijl de borgbout nog steeds vast zit :roll:
Iemand enog idee wat er mis is? Begint die vierkante buis uit te rekken of....
Ik moet er een boot van 3000kg aanhangen en ben er dus niet echt gerust meer in :?
Grtz, Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
 Berichttitel: Re: Speling trekhaak....
BerichtGeplaatst: wo jan 17, 2018 18:52
Is gewoon slijtage, je kunt het insteek deel oplassen en terug op maat slijpen . Of je vult het op met dun bandstaal . Maar je mag er van uit gaan dat je hem niet verliest :!:
BerichtGeplaatst: wo jan 17, 2018 18:55
Geregistreerd: do jan 07, 2016 15:10
je gaat hem zeker ni verliezen, is blijkbaar normaal dat daar speling op komt.
ik heb mij deze aan geschaft https://www.2dehands.be/auto-onderdelen ... 17108.html
die kan je opspannen zodat de speling weg is. je moet het forum maar eens afzoeken, hier staan nog oplossingen.
Ronny
dodge ram laramie 2017
mini F57 jcw 2016
BerichtGeplaatst: wo jan 17, 2018 19:02
Mooi systeem, maar niet als je hem elke keer verwijdert als je hem niet nodig hebt ( ik doe dat dus )
Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo jan 17, 2018 19:07
http://Www.rockauto.com
ik verwijder hem elke keer, anders krijg ik se auto juist niet binnen in de garage. heb em wel wa aangepast. ipv van met een lange inbussleutel te werken heb ik een draadstang op lengte gemaakt en daar een moer opgelast. nu kan ik hem vast en los draaien met een sleutel van 10.
Ronny
mini F57 jcw 2016
BerichtGeplaatst: do jan 18, 2018 9:56
Ok dus erg is het niet?
Op de keuring zouden ze er wel moeilijk over doen denk ik maar wat lastig is dat je hem hoort tokkelen als die drieas trailer er achter hangt.
Bij mij blijft hij er het hele jaar op, ik heb het model met de plaat die in een bocht naar beneden loopt
waar de bol is opgeschroefd.
Dwars zit dan de borgpen met clips en langs onder zit er een bout door de twee vierkante buizen geschroefd.
Ik moet er eens gaan onderliggen maar daar is het nu niet het goede weer voor :?
Alvast bedankt voor de tips :wink:
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: do jan 18, 2018 10:26
Mijnes ligt ook te rammelen,maar nooit op afgekeurd.
BerichtGeplaatst: do jan 18, 2018 12:02
bij ons in belgie keuren ze u af voor de onbenulligste dingen.
Ronny
mini F57 jcw 2016
BerichtGeplaatst: do jan 18, 2018 19:35
Je kan er ook een carrosserie ring tussen leggen om de speling op te heffen.
BerichtGeplaatst: do jan 18, 2018 22:05
Geregistreerd: wo jan 06, 2016 14:11
hey,
we rijden al 23 jaar met zo een trekhaak ,4 usa cars ,die rammelt, en op de keuring (belgie) nooit een opmerking gekregen !!!!
groetjes
BerichtGeplaatst: ma jan 22, 2018 17:28
Ok ik bekijk dan wel of ik hem kan aanpassen.
Eerst het volgende probleem oplossen, linker remklauw vooraan blijft hangen... hij heeft wel 2 weken stilgestaan maar dit zou toch niet mogen
zou ik denken :evil:
Als de zuiger van de klauw niet goed terug gaat zal het een nieuwe klauw worden zeker :?
Grtz Johan
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: ma jan 22, 2018 18:51
Grtz Johan
Al gevonden, 1 zuiger in de remklauw gebroken :? moet al langer geweest zijn maar dit zal wel de reden zijn dat ze vast komt te zitten zeker?
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
BerichtGeplaatst: ma jan 22, 2018 21:35
Nog iemand zo' n insteek trekhaak over? Heb er nog een nodig.
BerichtGeplaatst: di jan 23, 2018 23:42
Geregistreerd: zo apr 30, 2017 21:34
Ik heb er nog een ligge nooit gebruikt wel in belgie
BerichtGeplaatst: vr jan 26, 2018 19:34
Van waar in België ben je ergens :)
Hij had eerst een beetje opwaardse speling maar nu ineens ook veel zijwaarts.... en dit van 3x een klein aanhangertje er achter te hebben :shock:
Johan
Ram sport Crewcab
5,7 Hemi 4x4
Pearl Black
