Het is nu do apr 25, 2024 0:01
 Berichttitel: W200 "76
BerichtGeplaatst: do maart 16, 2017 21:11
Geregistreerd: wo jan 25, 2017 17:49
Enige tijd geleden al voorgesteld en inmiddels al langzaam maar zeker aan het verder rommelen.
Op de terugreis naar huis nadat ik de dodge gekocht had liep opeens met gang de verdeler aan barrels dus toen gelijk maar de gehele ontsteking onder handen genomen. Nieuwe verdeler, bougiekabels en bougies. Ontsteking afgestelt en ook het gas systeem nagekeken. Liep daarna weer als een zonnetje. :bounce:
Na toch wel een goeie 250km gereden te hebben kwam er een rare tik/plof linksachter in het blok. Toch maar eens een beetje zoeken en uitgekomen op de hydraulische stoterstang of een lekkende uitlaat. Nu lekte de uitlaat sowieso dus om te beginnen die er maar is onderuit gehaald. Er zat al een of andere beun pijp onder dus toen het niet helemaal los wilde ook maar gelijk de brander erin gezet. :roll: Spruitstukken weer aardig opgelapt en in de hittebestendige verf gezet. Het is nog even wachten op de nieuwe bouten en moeren om het spruitstuk weer vast te zetten om daarna het uitlaat systeem weer compleet te maken met (nog te maken) sidepipes. 8)
Inmiddels ook een nieuwe voorbumper gemaakt, het origineel was naar mijn zin toch wat te laf :wink: Ben er alleen nog niet uit of ik de voorbumper met of zonder extra lampen maak. (zie foto's) Zodra de sidepipes eronder zitten ook nog sidebars maken maar eerst even afwachten hoe het met de uitlaat gaat uitkomen.
Verder nog steeds op zoek naar een nieuwe '76 gril, zoals je op de foto's ziet mis ik een spijl. Geen idee hoe zo'n ding nou weer kan missen maargoed :? Ben ook nog op zoek naar een mooie zonneklep, uiteraard met verlichting of anders een waar het in te maken is.
Eerst maar eens dit hele verhaal weer afwerken voordat we weer verder gaan plannen :wink:
Nog even een paar plaatjes:
 Berichttitel: Re: W200 "76
BerichtGeplaatst: do maart 16, 2017 22:45
Lekkere bumpert
BerichtGeplaatst: vr maart 17, 2017 14:40
Die spijl in je gril mist omdat het een ex militair voertuig is. :wink:
BerichtGeplaatst: za maart 18, 2017 17:21
Woonplaats: Ouddorp
Kelluf bumpertje! 8)
Jaco
BerichtGeplaatst: za maart 18, 2017 18:15
Goed bezig :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 29 gasten
