Het is nu za jul 05, 2025 20:15
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2016 21:45
Geregistreerd: wo dec 16, 2015 14:49
Goedenavond,
Ik ben vrij nieuw hier op het forum, daarom zal ik me nog een keer voorstellen. Ik ben Niels en ik ben 19 jaar oud en woonachtig te krabbendijke (zeeland). Net voor de jaarwisseling heb ik een w200 gekocht van 1977 op benzine. De terugrit van +- 110 km is zonder problemen verlopen. Tussendoor nog even bij de ikea in breda gestopt om wat te eten en te drinken. :) De parkeerplaats daar was duidelijk niet berekend op w200's.
Hieronder twee foto's van toen ik hem net had.
Eenmaal thuis gekomen, gelijk de huif op de foto gezet en verkocht. Ook heb ik de bullbar eraf gehaald, omdat ik hem iets te groot vond.
De w200 ziet er voor de rest nog vrij netjes uit. Hij is een aantal jaar geleden gespoten maar helaas beginnen er nu op een aantal plaatsen blaasjes onder de lak te ontstaan. Wel had de vorige eigenaar net voor de verkoop er nieuwe banden op gelegd; 35'' bf goodrich all terrain banden.
Zoals aan de meeste pick-ups van deze leeftijd zit er wel wat werk aan. De volgende dingen wil ik dit jaar gaan doen:
-Temperatuur en voltmeter vervangen
-Vloer cabine stralen + repareren + isolatie en nieuw tapijt
-Een normale grote beurt
-Carburateur vervangen/afstellen. De vorige eigenaar heeft een handmatige choke laten plaatsen, omdat de automatische choke niet meer werkte.
-Dakrand stralen en opnieuw afkitten
-Elektronica uitpluizen en de niet aangesloten draden verwijderen.
-Elektrische brandstofpomp vervangen door standaard pomp
-Het rek van de lpg-onderbouw verwijderen en nieuwe trekhaak plaatsen.
-Achterste kentekenplaat vervangen door een langwerpige kentekenplaat en monteren aan achterbumper
Waarschijnlijk ben ik nog een aantal dingen vergeten, maar dit zijn de belangrijkste punten.
Ik heb al wel een vraag; vanaf hoeveel euro moet je invoerrechten en btw betalen als je iets in amerika besteld? Zit namelijk te denken om alle onderdelen voor de grote beurt en het tapijt en de brandstofpomp bij rockauto te bestellen.
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2016 22:04
Nette dodge niels :wink: succes met het opknappen, maar komt vast goed :!:
Als je bij rockaut bestelt dan zal er vanaf een tientje of 5 wat kosten over heen komen. Maar tel gewoon 25 % bij het eindbedrag dan sta je nooit voor verassingen. En je bent gewoon goedkoper uit. Wel proberen om alles vanaf de zelfde locaties in de usa te laten komen ,anders komen er weer extra verzendkosten bij .
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2016 22:30
Mooie bak Niels :thumbleft:
BerichtGeplaatst: wo maart 23, 2016 10:41
Goed bezig!
Die volt meter lekker laten zitten, en de draden ervan met elkaar verbinden en goed isoleren. (Als dat nog niet gedaan is)
Scheelt veel kopzorgen! :wink:
Toevallig in Muiden gekocht? Lijkt op Bulletje zn truck.
BerichtGeplaatst: wo maart 23, 2016 13:42
Welkom op dit Forum en succes met het opknappen :wink:
BerichtGeplaatst: wo maart 23, 2016 20:51
Woonplaats: Maastricht
Die heb ik al vaker gezien op meetings .. Fotoke gevonden.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo maart 23, 2016 21:11
Woonplaats: Geel
online kan je hiervoor ook kortingscodes vinden, 5% geloof ik
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: wo maart 23, 2016 22:19
Woonplaats: Ouddorp
Welkom op t forum en veel plezier met je truck!
Jaco
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2016 22:08
Leuk ding! :wave:
Veel plezier ermee maar dat gaat wel lukken
BerichtGeplaatst: di apr 05, 2016 20:15
Geregistreerd: zo okt 27, 2013 11:22
Mooi dat er weer iemand is die er een wil opknappen.
Waarom mensen die voltmeter altijd doorverbinden weet ik niet bij mij werkt deze perfect en heb er ook helemaal geen problemen mee.
Voor kleine bestellingen van onderdelen zou ik gewoon bij vandijck parts kijken.
Wordt je altijd netjes geholpen en het is nog te rijden vanuit zeeland.
Overgins zou de parkeerplaats bij de ikea in breda toch niet zo een probleem moeten zijn het is daar hoog genoeg alleen die vakken tsja lekker asociaal parkeren is er niks aan de hand.
Ik zou zeggen heel veel succes mocht je advies nodig hebben stuur gerust een berichtje.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di apr 05, 2016 22:18
Woonplaats: Aartselaar (België)
Welkom Niels :wav:
Mvg, Roland
BerichtGeplaatst: wo mei 31, 2017 20:33
Na lange tijd toch maar eens een update over wat er is gebeurd. Nadat ik hem heb gekocht ben ik bij de lokale autosloperij om gordels geweest. Na het buigen van de beugels heb ik ze kunnen bevestigen op de gaten waar ook de oude gordels aan zaten.
Ook heb ik de oliën van de tussenbak, versnellingsbak en vooras vervangen. Helaas bleek de pionwielkeerring van de vooras te lekken; dit komt waarschijnlijk door te veel speling op de lagers. Mijn plan is dan ook om deze zomer de vooras compleet te reviseren.
Vorige week kwam er ineens een schrapend geluid vanonder de motorkap :| Was bang dat er iets mis zou zijn met het blok, maar gelukkig zijn het de lagers van de dynamo :) De dynamo eruit gehaald en proberen uit mekaar te trekken. Hieronder een aantal foto's
Eerste drie lange bouten verwijderen en de sleepcontacten voordat deze wegspringen...
Daarna voorzichtig met een schroevendraaier tussen de stator en de behuizing wrikken. Achterkant wilde maar niet los komen, omdat de stator vastgeschroefd zit aan de achterkant van de dynamo. Dus schroevendraaier tussen stator en de voorkant en dan valt het ongeveer met één tik uit elkaar.
Achterzijde van de dynamo met het naaldlager. Ik heb dit lager eruit gekregen door eerst alle elektrische componenten eruit te halen, daarna het huis te verwarmen met een verfföhn en het lager eruit slaan met een passende dop.
Nog een plaatje van de complete dynamo
Nu wil ik het voorste lager ook vervangen maar ik krijg de poelie er niet af. Deze lijkt erop geperst/gekrompen te zijn. Ben al met een poelietrekker bezig geweest maar dit was ook geen succes. Weet iemand hier een trucje voor of heb je hier speciaal gereedschap nodig?
Ik zal binnenkort weer een update geven met o.a. een truckbedcoating.
BerichtGeplaatst: wo mei 31, 2017 21:45
Geregistreerd: wo mei 10, 2017 12:18
Woonplaats: Utrecht
Heel veel plezier met je auto En succes met klussen ga je ff volgen
Wens u bij deze 1 fijne dag
Mvg Frits
