Het is nu za jul 12, 2025 13:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 123 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
 Berichttitel: Re: '76 Dodge W200 440
BerichtGeplaatst: zo aug 21, 2016 19:45
Sander_1987 schreef:
Sgon om te zien dat die 440 een koppelmonster wordt. Enig idee wat de cijfers zullen worden? PK en NM ?
Ik zou het niet weten, een hoop gok ik :D
Nee weet dat dit blok standaard niet zo veel pk's had, is een oud camperblok, deze hadden een lage compressie. Maar alles is nu anders, en alles is nieuw. Ik gok dat het straks allemaal een stuk harder loopt
BerichtGeplaatst: zo aug 21, 2016 21:55
Ga je dat blok helemaal zelf afbouwen Jaap :?:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma aug 22, 2016 10:25
Ja ik doe alles zelf, krijg uiteraard wel hulp en advies van degene waar m'n blok nu ligt zodat alles wel goed gemonteerd wordt. Is voor mij ook de eerste keer :D
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2016 12:58
3 september ga ik niet redden... duurt allemaal wat langer als verwacht, zoals altijd :roll:
Nokkenstok zit erin, samen met een nieuwe timingset. Blok zit van voren en onderen weer dicht, uiteraard met alleen maar nieuwe dichtingen en zelfs nieuwe Mopar boutjes :D
Allemaal mooi spul van CompCams
Tussendoor veel aan de truck zelf gelast, veel rot tegengekomen op de bekende plaatsen
overal nieuw plaatwerk ingelast, ook de spatborden, kan er nu goed bij
tussendoor nog een perfect binnenspatbord gevonden in limburg (die groene), oude was echt niet meer te redden :D
Heb de andere kan nog kunnen lassen, alle ophangpunten waren compleet uitgehoerd
Alles in de menie en daarna zwarte lak. Heb de binnenspatborden en de motorkap in de bodyschutz gezet, staat netjes en is lekker degelijk
Garage ligt lekker vol :D
Gaan we buiten toch verder?
Als het goed is komen de koppen deze week terug, dan kan het blok gespoten en afgemonteerd woren. Met Kronenberg (16 sept) wil ik hem wel meenemen dus dat is de deadline
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2016 15:28
Goed bezig jaap :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: je mag zonder ook komen bbq en bier zuipen wanne :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2016 19:30
Goed bezig Jaap,jammer dat je zaterdag niet haalt
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2016 22:52
Even het hele topic doorgelezen, ik lag nog wat achter :oops:
Je pakt het grondig aan Jaap, dat gaat goedkomen.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2016 9:28
Koppen zijn eindelijk binnen! Gisteren meteen langs geweest om ze te monteren. Meteen ook nieuwe kleppen, klepveren en lifters gemonteerd. Daarna blok gespoten. Vanavond verder afbouwen!
BerichtGeplaatst: wo okt 19, 2016 18:00
Het duurt ff jaap , maar dan heb je ook wat wanne :mrgreen: goed bezig kerel :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2016 10:02
En weer een stukje verder. Heb helaas weinig tijd maar planning is om hem komend weekend in te bouwen, kan niet wachten om hem weer te horen brullen :bounce:
BerichtGeplaatst: wo nov 09, 2016 14:35
Blok hangt er inmiddels in, nu bezig alles aan te sluiten zodat we binnenkort kunnen starten, kan niet wachten :bounce:
Met deze koude/natte/donkere avonden is het even creatief zijn met sleutelen, heb helaas geen droge garage waar de Dodge in past
Goed te doen zo :D
BerichtGeplaatst: wo nov 09, 2016 19:35
Goed bezig Jaap partytent doet het ook goed sta je ook nog uit de wind :D
BerichtGeplaatst: wo nov 09, 2016 21:00
Gaat lekker jaap :headbang: :headbang: :headbang:
BerichtGeplaatst: wo nov 09, 2016 22:01
Ff doorbikkelen Jaap,volgende week wordt het alweer warmer :laughing6: :laughing6:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma jan 16, 2017 9:58
Inmiddels weer een paar maand verder, maar het kreng loopt weer hoor :D
Toen het blok erin hing kwamen we erachter dat een paar zaken die nog niet vervangen waren toch de geest begonnen te geven. Allereerst de radiateur, daar zat een gaatje in: heb deze dicht kunnen solderen
Toen de fanclutch, hier was het lager van kapot: nieuwe erop gezet
Toen de verdeler, deze was krom: nieuwe erop gezet
Toen de startmotor: deze was kats versleten: nieuwe van een '95 Ram opgezet
Ondertussen oude benzine afgetapt en een paar kleine lekkages gemaakt. En gisteren eindelijk aan de gang gekregen. Blok moet nog inlopen dus voorlopig rustig aan doen, maar ik heb weer een rondje gereden, en dat voelt goed 8)
Truck had eind december gekeurd moeten zijn dus staat nu geschorst. Dus voor nu APK regelen en dan kunnen we weer gaan genieten
Zal nog wat fotootjes maken van het totaalplaatje
