Het is nu za jul 12, 2025 14:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 46 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: Re: '56 ford f100
BerichtGeplaatst: di feb 10, 2015 21:04
Geregistreerd: do sep 08, 2011 22:01
Is dat gewoon allemaal hetzelfde ?
BerichtGeplaatst: di feb 10, 2015 22:58
Woonplaats: Heibloem
Ja als ik onderdelen zoek voor me vooras is dat van 53-56 in de boekjes dus...
BerichtGeplaatst: di feb 10, 2015 23:51
oke thanks dan is dat idd allemaal hetzelfde
BerichtGeplaatst: di maart 03, 2015 23:12
Nieuwe update:
Sinds vrijdag ben ik in het bezit van een originele vooras en stuurkolom :) na lang zoeken toch eindelijk gevonden.
Aangezien er aardig aan mijn chassis gesleuteld is en dan niet op de goede manier, wil ik het terug brengen naar een iets origineler uiterlijk doormiddel van de vooras. De stuurkolom die er nu inzit is ronduit lelijk en moet eruit. Dus vandaar deze originele, nu nog een bestelling plaatsen bij midfifty voor meer originele spulletjes.
BerichtGeplaatst: wo maart 04, 2015 21:55
Netjes! Van stan oostinga? Neem je kingpins ook mee, en kijk even of je as zelf niet ingelopen is bij de fusees. Makkelijke vooras vond ik zelf.
BerichtGeplaatst: wo maart 04, 2015 22:08
Ja klopt hoe wist jij dat ?
wat bedoel je met de kingpins meenemen ? dat ik ze check of ze goed zijn ?
moet alles namelijk nog even checken. Voor het stuurkolom heb ik al het een en ander opgezocht zoals het knipperlichtmechanisme en de richtingaanwijzer hendel enzo
BerichtGeplaatst: do maart 05, 2015 22:44
Heb een tijdje met hem gemaild over een spoorstang die ik nodig had, maar dan moest ik deze as helemaal kopen. Daarom verging mijn intresse, Kingpin (fusee) kost niet veel maar ik merk heel veel met mijn nieuwe (as was ook flink ingelopen). Ik had ze voor 105 meen ik thuis. Heb ook een origineel namaak knipperlicht mechanisme met richting aanwijzer. Moet het nog allemaal erin maken (elektrische gebeuren). Vind dat vele malen mooier als zo'n kastje wat je met een slangenklem tegen je kolom aan schroeft. Als je iets moet weten of manual kopieen nodig hebt weet je me te vinden :D
BerichtGeplaatst: zo okt 09, 2016 21:47
Geregistreerd: di aug 02, 2016 21:52
Nog iemand een set schuifrail te koop voor een Ford F100 bank van 1953.
Volgens mij zijn 54 en 55 gelijk. Gaat me eigenlijk om de as die er voorzord dat de railsen gelijk schuiven.
BerichtGeplaatst: zo okt 09, 2016 21:53
Jij eventueel nog bankrail set te koop?
Gaat vooral om de as die de rails gelijk laat schuiven.
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2016 19:36
Die kun je toch prima zelf maken, pak je stuk as/buis tapt linkse en rechtse draad in de uiteinde en maakt er 2 ogen aan. De buis kan van aluminium dan weegt het ook nog is niks. Draai je de buis kun je hem afstellen.
BerichtGeplaatst: vr okt 14, 2016 8:24
Ik heb helaas niks te koop op dat gebied
BerichtGeplaatst: do nov 24, 2016 12:47
De orginele as heeft een soort tandwielen zodat de sledes altijd gelijk lopen.
Als niemand een oud onderstel voor me heeft, dan iemand die er een goede foto van heeft van het tandwiel?
BerichtGeplaatst: do nov 24, 2016 22:43
zodra ik daar een goede foto van heb kan ik hem sturen maar momenteel staat mijn auto op stalling.
Het kan zijn dat ik hem zaterdag even gebruik dus dan zal ik er om denken.
BerichtGeplaatst: vr dec 02, 2016 0:04
Graag
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2024 14:19
Naar lange tijd afwezig te zijn ben ik dan eindelijk weer terug.
Mijn Ford ligt nu bijna volledig uit elkaar, (wel zelf gedaan hoor) hierbij horen natuurlijk wat problemen en verassingen.
De grootste verrassing is het chassis, deze is doorgeslepen en weer aan elkaar gelast met een ander stuk chassis er tussen, dit om er een camaro vooras onder te hangen. de betrouwbaarheid betwijfel ik en zou dit graag terug veranderen echter mij werd verteld dat dit onderstel zodanig is beschadigd dat hij vervangen zou moeten worden. hoe zit dit met de 1/3 regeling? er ligt namelijk al een ander motorblok in.
Ik zou graag naar een mustangII vooras willen gaan met een 4 link achterin.
nu heb ik zelf de motor die erin lag verkocht (chevy 350) en een ford 351w terug gekocht, dit zonder de rdw in te lichten, creëer ik hier een probleem?
veel vregen in één keer maar hopelijk liggen de antwoorden bij jullie :)
