Het is nu vr jul 04, 2025 10:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 632 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  Volgende
BerichtGeplaatst: do feb 07, 2019 20:30
Woonplaats: Groningen
Cougar schreef:
netjes hoor :thumbright:
thanks!
cherry red dodge schreef:
Echt mooi dat rood met dat zwart samen!
is ook mijn favoriete combi :mrgreen:
Arie schreef:
Mooooi!!
thx
Big Alf schreef:
Het kan aan mij liggen, maar op de foto hangt de deur aan de voorzijde niet helemaal in lijn met je spatbord.
dat klopt! goed gezien, ik moet de deuren en motorkap nog stellen!
Afgelopen dagen met het motorblok bezig geweest, waarschijnlijk heb ik hem vast zitten :cry:
geen idee hoe, maar na een paar keer proberen te starten wou die niet meer draaien, ook niet met de hand.
ik heb alles rustig gedaan, blok geprimed, genoeg olie, koeling, lekkages verholpen.
eerst wou die al niet starten, dus alles gecheckt. ik had vonk benzine en goede volgorde. helaas vanmiddag wou het niet meer...
ik weet niet wat er aan de hand is, maar het blok zal er wel weer uit moeten.
ga me eerst maar focussen op de rest, ramen en elektra
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: do feb 07, 2019 20:43
Woonplaats: Heibloem
Damn, das een tegenvaller. Zou kunnen kijken of er een klep naar onder geknikkerd is? Of dat hij onder bij de krukas op iets hangt? Dat is vanuit buitenaf te bekijken.
Keep it up! :occasion5:
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2019 19:16
Daar zal ik eens naar kijken, bedankt!
De man waarvan ik het blok gekocht hebt komt zondag even kijken. Dat is wel erg mooi. Hopen dat we iets vinden.
Ondertussen de deuren klaar gemaakt
De to do lijst is aardig kort aan het worden!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2019 17:47
Zonde van het blok, hoop voor je dat het maar een kleinigheidje is.
BerichtGeplaatst: di feb 12, 2019 9:37
We hebben het probleem gevonden, er lag een moer op 1 van de zuigers, Blok wou gelukkig(!) niet starten omdat ik de kleppen te strak afgesteld had.
Wel een klein beetje schade op de zuiger en onderkant cilinder kop, maar gelukkig niet zo erg dat ik nieuwe onderdelen nodig heb. Helaas is mijn startmotor wel overleden met het proberen te starten.
Verder zit alles weer in elkaar om te testen
Edit: ik heb de moer er zelf in laten vallen en de kleppen ook te strak gesteld.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2019 19:32
Ze zeggen altijd, door schade en schande wordt men wijs.
Gelukkig viel dit keer de schade mee
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2019 22:50
Leergeld noemen we dat, in het boekje shithappens ermee en doorrr. 8)
BerichtGeplaatst: vr feb 15, 2019 10:57
en door doen we!!
HIJ LOOPT
https://youtu.be/s998sx9Uo2s
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr feb 15, 2019 11:24
Mooi!En geen blauwe wolken uit de uitlaat? :D
BerichtGeplaatst: vr feb 15, 2019 20:34
Goed bezig!!
Nou nog ff e rest :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 13, 2020 23:38
En Jurrien nog vooruitgang geboekt?
BerichtGeplaatst: wo dec 30, 2020 12:09
Niet veel. Maar wel het één en ander gedaan, wil toch graag aankomend zomer legaal rond rijden.
Veel problemen met remmerij en sturen. Remmerij steeds lekkage en slecht werkende cilinders. uiteindelijk besloten alles er af te halen (amerikaanse rommel) en alles zonder bekrachtiging te gebruiken. Wat ook beter zal gaan omdat mijn blok nagenoeg geen vacuum heeft.
Nieuwe onderdelen
Stuurpomp was al kapot (nieuw!) oud en nieuw naast elkaar. dus zonder bekrachtiging is de nieuwe poging.
Ook besloten de motorsteunen eruit te halen, vooral omdat de stuurstang niet er langs kon. Achteraf toch niet naar het zin, komen nieuwe steunen op met 1 kant een gat(stuurstang) erin en dan volledig TIG afgelast.
Maar wel een mooi kaal blokje zonder de extra attributen
Ik had ook wat problemen met schakelen, geen idee hoe het eerder werkte, maar een ring erop lassen was de oplossing.
Busje gedraaid voor nieuwe remcilinder, kan het voetpedaal ook netjes vast.
Nieuwe bandjes, oude kon niet meer :roll:
Mijn garage is inmiddels ook aardig klaar! vloerverwarming, lastafel, draaibank, bandzaag, allemaal erg prettig werken :D
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr jan 01, 2021 14:22
Lekker bezig geweest! :thumbright:
Straks mooi op tijd klaar voor de eerste shows.
Als het tenminste weer mag van die Pipo’s daar in Den Haag....
BerichtGeplaatst: vr jan 01, 2021 17:34
Balen dat het wat tegenzit met nieuwe onderdelen :?
Wel een mooie garage zo! Ben ook een nieuw onderdak aan het bouwen, zie dat je ook de zelfde binnenmuur stenen hebt gebruikt. :thumbleft:
BerichtGeplaatst: vr jan 01, 2021 19:04
Ik zag het, ook een leuk hokje!
Ideaal die velling blokken, weet niet of je ze al had gelijmd, een lijmverdeelbak is wel een must en erg makkelijk!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
