Het is nu vr nov 01, 2024 2:04
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 325 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1976
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 20:29
suc6 Jaap :!: hou ons op de hoogte :!:
BerichtGeplaatst: di nov 29, 2011 21:23
En kan ik zaterdag ochtend wat anders in plannen :mrgreen:
oeps sorry ga iets te snel snap nu dat je het morgen gaat proberen :arrow:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 16:43
Zo de Dodge is weer thuis! :)
Kwam nog een hoop olie uit de versnellingsbak toen ie werd opgehesen, zal nu wel leeg zijn :drunken:
Dan de schade:
Voorste flens (hier brak ie af)
Achterste flens, compleet afgebroken
En de aandrijfas, ook helemaal naar de tering, 1 lager van het kruisje is ook helemaal verdwenen
En als laatste de carterpan van de automaat (waardoor ie leeg is gelopen)
Ik heb weer wat te doen voorlopig :roll:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 17:12
Hoe is dit nou gebeurt dan?
schade aan je versnellingsbak/tussenbak?
Jesse
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 17:26
Ja heb zonder het te weten een tijdje in de Lock gereden (ook snelweg), daardoor is alles vastgelopen denk ik...
Versnellingsbak is niks mee aan de hand, tussenbak zal vervangen moeten worden vrees ik
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 17:51
Mooi dat hij weer thuis is Jaap!
Hoe heb je het nou gedaan? zoals Moniek het had bedacht?
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 18:24
Jep, lekker de Anwb voor de gek gehouden :D die man van de sleepwagen had hem maandag al zien staan dus die wist wel beter :lol:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 18:28
Okay top zeg!
Succes met sleutelen!
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 18:54
Jammer dat je geen foto van je voorste askruisje hebt geplaatst. (Die lijkt mij de oorzaak)
Ik weet haast wel zeker dat die aan vervanging toe was :?
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 19:01
Zal zometeen even een foto maken :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 19:03
En anders nu wel :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 19:08
als ik de aandrijfas zie jaap dan lijkt mij de tussenbak het probleem :!: als je kruisje aan de diff kant kapot gaat, dan breekt hij aan de bak kant niet zo kapot :!: ik heb het zelf wel een paar keer mee gemaakt, maar dit nog nooit gezien :!: probeer de tussenbak eens in zen nutraal te zetten en kijk eens of je hem dan kunt draaien , anders eerst ff je automaatbak in orden maken en proberen of hij zonder voorste aandrijfas (dan moet de bak in lock :D ) goed rijd ff hoog en laag proberen . als dat goed is eerst ff een week of wat alleen met de achterste aandrijfas rond rijden ,en niet te snel de voorste monteren :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 19:46
sluit ik me bij aan :!:
Enne succes wanne :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 20:15
Woonplaats: Brabant
das balen, maar je leert nu wel weer sleutelen :mrgreen: om het positief te benaderen
Suc6 met de reparatie.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo nov 30, 2011 20:45
Peer, ik denk ook dat je gelijk hebt, hij vliegt er niet zomaar van 2 kanten af :!:
Hier nog een fotooke van het voorste kruisje, lijkt op het eerste gezicht niet veel mis mee te zijn
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
