Het is nu di jun 04, 2024 6:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 86 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 2:10
Geregistreerd: ma jan 04, 2010 13:35
Woonplaats: Hoofddorp
Sinds ik ben begonnen met het opknappen zitten de headers me eigenlijk niet lekker. Toen ik begon met slopen kwam ik erachter dat ze maar met 5 van de 8 bouten per kant vast zaten. Dit kwam omdat ze met normale 6-kant bouten vast zaten en deze dus op sommige plekken tegen de uitlaat buizen aan liepen. Door imbus bouten te gebruiken en wat gaten te ruimen kon ik de headers goed passend krijgen. Maar 100% blij ben ik nog steeds niet want ik ben wel een stukje van mijn linker draagarm af moeten slijpen en en 2 bougies zitten direct onder de uitlaatbuis (zie foto)
Dus ik heb een tijd geleden al standaard spruitstukken gehaald, maar die paste links niet vanwege een rare stuurbekrachtigings slang..die mij veel te lang leek, maargoed ik had geen zin om hem te vervangen.
Vorige week toch maar besloten men eraf te halen en toen ik toch bezig was dacht ik meteen de standaard spruitstukken erop te zetten. Wat denk je..past het links nog steeds niet!
Hij komt tegen de motorsteun aan en wijkt dan teveel om de gaten uit te lijnen.
Dus nu zitten de headers er weer op 
Verder bezig geweest met mijn verdeler..ik was namelijk zo slim geweest om mijn bougiekabels er allemaal af te halen, in de veronderstelling dat er wel een markering op de verdeler staat voor wat cilinder 1 is….Maar helaas er staat niets op.
Dus na een beetje denkwerk besefte ik me dat als de motor op het BDP staat (bovenste dode punt) dat dan de rotor van de onsteking naar de eerste bougie punt moet wijzen..BDP kan je zien op de harmonic balancer als het streepje op de 0 graden zit.
Cilinder 1 moet dan wel op op arbeid staan, dit heb ik gecontroleerd door even de klepdeksel eraf te halen en te kijken of de tuimelaars van cilinder 1 allebij speling hadden.
Maar, wat nou het vervelende is, is dat als de motor op bdp staat, de rotor van de onsteking precies tussen 2 bougie punten inzit op de verdeler…dus neem ik nou die ervoor, of erna..suggesties zijn welkom 
1969 C10, 283ci/TH350 1972 GMC Cab and doors, 1973 crossmember
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 9:48
Woonplaats: Zwaag
Als ik me niet vergis moet je degene nemen die er net voor zit. Volgens mij wordt de brandstof ontstoken net voordat de cilinder het bovenste dode punt bereikt.
Er zijn trouwens op internet wel plaatjes te vinden van wat welke cilinder moet zijn op je HEI ontsteking. Ik heb hetzelfde probleem gehad destijds :laughing6:
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 9:58
Wat ik vaak doe is de motor op 12 graden (in mijn geval draait ie op lpg) voor het BDP zetten en dan de ontsteking er in zodat de rotor ongeveer richting de eerste cilinder wijst (maakt eigenlijk niks uit waar ie heen wijst maar voor jezelf is dit makkelijker). Dan de verdelerkap er op passen en de ontsteking zo verdraaien dat de rotor in lijn komt met een contactpunt van de kap, dit is dan de eerste cilinder. Kap er op en de kabels met de klok mee aansluiten (in mijn geval 350 small block 18436572).
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 22:54
Tnx Frozone en Spieker, dat zijn goeie tips!
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: wo jan 01, 2014 2:54
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
Je projekt deed me denken aan een C10 uit 1967 waar Stacey David aan gewerkt heeft. Zijn projecten zijn altijd 'over-the-top' en waarschijnlijk voor de leek onbetaalbaar, maar misschien heb je wat aan zijn lijst met bedrijven waar hij onderdelen heeft besteld:
http://staceydavid.com/projects/copperhead
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 2:10
Nou dat is wel een compliment :) maar dat kan je alleen doen als er inderdaag 30, 40K in wil steken.
als ik zo'n budget voor een hobby had gehad..poeh..
maar goed ik heb inmiddels niet stil gezeten. Bougie kabels zijn allemaal aangesloten en ik ga ervanuit dat het klopt.
gisteravond samen met een vriend van me lekker bezig geweest met de bedrading.
Zoals eerder vermeld heb ik dus via Prins Truck shop een “12 FUSES STANDARD CIRCUIT” van EZ WIRING gekocht en helaas in tegenstelling tot de naam, vind ik het niet zo EZ..
Ik had met name problemen om de oude stekkers van het contact en tellerunit aan te sluiten op de nieuwe bedrading. Daarnaast was het meegeleverde schema wat onduidelijk omdat het in stukken is gehakt op verschillende pagina’s en vrij summier omschreven.
Helaas ben ik ook niet echt een ster in het lezen van een electrisch schema, dus alles bij elkaar zag ik er behoorlijk tegenop.
Eerst de bedrading helemaal uitgelegd en het bestaat uit 4 delen: achter, voor, dashboard en motorruimte. Voor en achter zijn geen probleem, gewoon naar de verlichting.
De rmotoruimte spreekt ook redelijk voor zich, ik moest alleen even goed kijken hoe ik mijn dynamo aan zou sluiten. Die gekke amerikanen laten de laadstroom van je dynamo via het dashboard gedeelte lopen, mocht je een ampere meter aan willen sluiten… ik laat een tweede draad direct naar de accu lopen om zo effectief mogelijk te laden.
Hier het EZ Schema en ik voeg dus een extra draad toe tussen de dynamo en de accu
De draden van de stuurkolom sluiten mooi aan op de meegeleverde stekker.
Hier de achterkant van het contactslot en de foto van het EZ schema
Op het orginele schema, zitten toch een hoop meer connecties naar het contact slot, en dat vond ik erg verwarrend
wel mooi dat je een al ingekleurd orgineel schema online kan vinden. Maar ik snapte niet goed hoe je het moet lezen, waar draden de zekering kast ingaan en er dan weer uitkomen, knooppunten etc etc.
Maar gister dus met z’n tweeen een brainstorm sessie gehouden en om 2 uur ’s nachts hadden we het helemaal door.
Heb nog niet alles aangesloten, missschien dat ik morgen nog even tijd heb. Ik sluit het eerst gewoon aan, zonder draden op lengte te knippen of weg te werken, want ik wil eerst 100% zeker zijn dat het werk.
Ook heb ik nog wat nieuwe spulletjes binnen, zoals een nieuw voorraam
En wat klein spul zoals de rubbers voor de wissermotor, armpjes voor de verwarming regelaar en nieuwe tweedehands stekkers voor de tellerunit en contact.
Ik hoop snel een filmpje te kunnen posten over het starten van de truck..maar als iemand een electrisch schema heeft voor een IMPCO gas installatie
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 11:29
Woonplaats: Ouddorp
Goed bezig!! 8)
Jaco
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 16:32
Woonplaats: Bemmel
dit is een schema voor t gas.
alleen je moet die injectie weg denken en daar de benzineafsluiter bij denken!!!
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 19:10
Topper, dank je wel! ik ga niet op benzine rijden, maar heb 2x 60L lpg achter liggen met een schakelaar waarmee ik tussen de tanks kan wisselen.
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 19:21
Leuk om te zien en te volgen, respect! :headbang:
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 22:36
Woonplaats: Bemmel
heb gewoon ff gegoogled :wink:
zelf tekenen werd me te gek :lol:
ja dat kan natuurlijk ook wisselen tussen 2 tanks!
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 15:03
Nu ik dit verhaal al een tijdje volg, viel me dit tijdschrift vandaag op in de supermarkt hier:
BerichtGeplaatst: do jan 23, 2014 23:44
vet! dat blad moet ik hebben :)
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: ma jan 27, 2014 16:19
Geregistreerd: di dec 03, 2013 16:20
Woonplaats: Noord-Brabant
Daar heb ik ook wel interesse in :bounce:
Groetuh Robsøn
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 23:29
Nog een vraagje over het onderstaande plaatje..hoe zou het eruit zien als ik geen benzine tank heb, maar 2 gas afsluiters?
Dat was en is mijn situatie, ik rij alleen op gas. maar ik heb maar 1 veiligheid relais..dus zie ik niet helemaal hoe de schakeling loopt.
van beide tanken komt van de afsluiter een rode en zwarte draad, dat wordt ergens samen gevoegd (nog niet uitgezocht waar..) en voor heb ik nog 1x rood, 1x zwart en 1x bruin over. als ik rood tegen de + van de accu druk klikt afsluiter 1, met bruin klikt afsluiter 2...waar is die zwarte draad dan voor als de tank(s) zelf al voor massa zorgen?
ik heb overgins deze schakelaar, waar een van de vorige eigenaren al wat aan de schakelaar gesleuteld heeft omdat de benzine tank niet meer gebruikt werd.
maakt het uit welke pootjes ik gebruik voor ingaand of uitgaand?
dan nog een vraag, die draad waar bobine bij staat, is dat de plus naar de bobine die ik onderbreek? of is dat een draad die terugkomt van de bobine?
nu heb ik geen bobine, wat ik heb een HEI ontsteking..dus..?
ben ik even in Visio bezig geweest...klopt hetgeen ik getekend heb:
1959 C60 261/3ott
