Het is nu di jun 04, 2024 10:58
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 425 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Volgende
 Berichttitel: Re: GMC Sierra 1989
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 13:30
Zo een tijd lang niks van mij laten horen maar het wordt maar weer eens tijd voor een kleine update. :D
De cabine hoeken en dorpels hadden wat last van roest dus die zijn vervangen. Zaten een paar kleine roestplekken op de bodem deze behandeld en gelijk de hele bodem in de verf gesmeerd zodat deze goed beschermt is.
Hier de plekken ontroest en behandeld met menie.
Alles in de zwarte verf.
De bodem en achterwand beplakt met anti dreun matten om het wat aangenamer te maken tijdens het rijden. Spul is goed te verwerken als je het een beetje verwarmt.
Interieur er grotendeels weer in.
Chassis achter ontdaan van de roest en behandeld met brantho korrux.
Toen maar eens begonnen om de fleetside bak op te knappen. De wielranden waren aardig verrot.
Rotte deel er uit geslepen.
Nieuw deel er in gehecht.
En afgelast.
Ook een nieuw binnenscherm er in en gelijk de wielranden om geslagen om meer ruimte te hebben voor de banden.
Oude gat van de lpg vulnippel dicht gelast. Deze komt nu gewoon netjes achter de tankklep.
Omdat ik hem verlagen ga en de tank dan ook lager komt te hangen en omdat ie onder me chassis uit stak en zo in het zicht was wou ik de tank zo hoog mogelijk ophangen. Dus een paar uitsparingen in de bak gemaakt om weer wat extra centimeters te winnen.
Binnenkanten van de schermen met brantho korrux behandeld.
Er komt geen bumper meer achter dus een rollpan besteld.
Heb er wel een uitsparing in gemaakt voor de kentekenplaat. De trekhaak komt ook uit het zicht achter de kentekenplaat dus deze is wegklapbaar gemaakt.
Rollpan vast gehecht en later natuurlijk afgelast.
De 4 gaten aan de bovenkant van de bak ook maar dicht gemaakt. Gebruik die dingen toch niet en staat een stuk strakker straks.
En de onderkant van de bak natuurlijk ook behandeld.
Volgende keer weer meer :D
Laatst bijgewerkt door Spieker op vr jan 29, 2016 11:19, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 13:34
Mooi werk! Helemaal TOP :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 13:39
Woonplaats: Ouddorp
Lekker bezig geweest! Ziet er goed uit! :D 8)
Jaco
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 13:43
Netjes, Vakwerk :thumbup:
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 18:49
He hilco das inderdaad lang geleden :D. maar weer super strak werk allemaal, ik had ook niet anders verwacht van jou hoor :wink:
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 19:34
Goed bezig man
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 20:01
Net werk!
BerichtGeplaatst: vr jan 08, 2016 21:02
Netjes hoor :thumbup:
BerichtGeplaatst: za jan 09, 2016 0:25
Goed bezig Hilco ziet er netjes uit :thumbleft: :thumbup:
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2016 19:59
:thumbright: :thumbright: ziet er goed uit hilco.
BerichtGeplaatst: ma jan 11, 2016 13:47
Bedankt mannen, doet je altijd goed om dat te horen :thumbup:
Na het aanpakken van de bak was het tijd om de lpg tank omhoog te brengen. Ik wou de tank hoger plaatsen zodat deze niet meer onder het chassis uitsteekt en zodoende uit het zicht is. Daarvoor moest eerst wel een tussen schoor verwijderd worden. Hier de schoor nog op zijn plek.
Tank nog op de oude hoogte.
Tank op de nieuwe hoogte.
De oude tussen schoor paste hierdoor niet meer en heb er dus een nieuwe voor gemaakt.
Nieuwe schoor op zijn plek.
Nieuwe schuif/slijtdelen voor het verenpakket.
Oude rubbers uit de achterwielophanging halen. Werkt goed met een beetje hitte :D
Alle ophang rubbers voor had ik al vervangen door polyurethaan rubbers van energy suspension en nu was het ook tijd voor de achterkant.
Belltech 2/4 verlagings set. Heb zo geen foto`s van de montage maar zal met de tijd nog wel een paar voor en na foto's plaatsen. :)
Omdat er nu een rollpan op de bak zit en ik het spuuglelijk vind als daar een trekhaak onderuit steekt werd het ook tijd voor een nieuwe trekhaak. De trekhaak komt achter de rollpan en met het wegklappen van de kentekenplaat kan er een insteek kogel gemonteerd worden.
Trekhaak grotendeels klaar.
En op zijn plek.
De uitlaat was ik ook wel een beetje op uitgekeken en heb dus wat materiaal besteld om een nieuwe te maken. Alle delen worden met v klemmen vast gezet omdat de gewone flensen met pakkingen na verloop van tijd toch gaar worden en dit veel makkelijker te monteren is.
X-pipe gemaakt.
Eerste delen in elkaar gehecht.
Magnaflow dempers.
Eindstukken.
En de complete uitlaat klaar om gemonteerd te worden.
En op zijn uiteindelijke plek. Geluid is veel beter als de sidepipes die ik had. Met accelereren brult ie lekker en met cruisen is het goed uit te houden.
BerichtGeplaatst: ma jan 11, 2016 13:54
Woonplaats: Groningen
Netjes man!
Waar bestel je zulke uitlaat delen?
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma jan 11, 2016 14:11
De rvs bochten en buis heb ik bij https://www.rvsonline.nl/ besteld. Daar hebben ze ook gewoon 2,5" (63,5mm) uitlaat buis. De rvs v-band klemmen heb ik via e-bay besteld. Die komen dan uit china maar voor de prijs die je hier betaald voor 2 a 3 klemmen had ik er nu 6 dus die keuze was snel gemaakt. Alleen ff opletten dat niet alleen de klem maar ook de flenzen van rvs zijn. En de magnaflow dempers en ophangrubbers heb ik via http://www.celtemp-services.nl/ besteld. Voor die prijs kon ik ze niet uit de usa halen.
BerichtGeplaatst: ma jan 11, 2016 15:03
Super strak werk weer Hilco :wink: en bedankt voor de adresjes, ik moet binnenkort nog een uitlaat maken en aangezien ik al een adres van Patrick had kan ik nu mooi vergelijken :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma jan 11, 2016 16:03
Echte vakman ben je, ziet er super mooi uit wat je maakt :thumbright:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 22 gasten
