Het is nu vr nov 01, 2024 1:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 154 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Volgende
 Berichttitel: Re: Turbo project
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 22:06
Zijn er dan geen problemen met opspattend water :arrow: met de luchtfilter eronder :?: :?:
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 22:45
Denk dat het in de winter 1 bonk ijs en pekel wordt.Misschien dan aan de voorkant een kap(emmer)er omheen bouwen.Die lucht zuigt ie dan toch wel aan.
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 23:08
Woonplaats: Apeldoorn
Zal ik is een foto maken hoe dat op mijn tomos sprintbrommertje zit.. heb namelijk zo'n kap op mijn powerfilter misschien mooi om na te maken?
justin....
2003 hemi
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 23:19
Mooi gemaakt, ziet er gelikt uit maar twee vragen/dingen:
Als je de cut-out gebruik wordt/zal er een deel uitlaatgassen worden opgezogen door het filter,
als je de cut-out gebruik zal de turbo niet worden aan gedreven daar de turbo "na" de cut-out komt.
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 23:56
Denk dat dat een Blow off valve is en geen cutout.
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2014 19:06
wordt wss niet mee gereden in de winter, wel schoon gedaan ,maar FILMPTJE
BerichtGeplaatst: di apr 08, 2014 20:02
Die cutout is de waste gate, Daar zit een veer in en staat met een slang in verbinding met de luchtdruk zijde van de turbo.
De uitlaatgassen duwen tegen de klep in de waste gate en naar mate er meer luchtdruk komt in de turbo 8 psi om presies te ziijn kan de veer de klep niet meer dicht houden gaat dan langzaam open en met meer druk gaat ie verder open waardoor de turbo niet harder opspoelt en de boost dus +/- 8 psi is.
Voor mij is dat +/- 100 pk erbij.
Zwaardere veer = meer boost of, en dat heb ik een regel ventiel in de slang van wastegate naar de turbo die een beetje lucht laat ontsnappen waardoor de waste gate "denkt" dat ie nog geen 8 psi maakt :wink:
Officieel moet de uitgang aan gesloten worden naar de uitlaat a de turbo ivm uitlaatgassen bij volgas maar het zit al achter de cabine dus heb er toch geen last van.
http://www.turbosmartusa.com/technical-articles/how-does-a-wastegate-work/
En inderdaad, in de winter en ook in de regen rijd ik niet.
Maar een beetje regen spatters in de luchtfilter is niet erg, een kap voor noodgevallen ben ik nog wel aan het bestuderen, want dit is wel Nederland en dan is niks zeker.
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 0:20
Je hebt helemaal gelijk Christof, maar dat ie in het uitlaatsysteem zit dacht ik .... zit dat wel goed.
Weet wel dat zo'n ontlast/overdruk klep in de inlaat zit.
Goeie uitleg Marco, maar als ik je topic weer door neem kom ik op 22 maart een foto tegen
waar je ook een klep heb zitten in de inlaat, onder de motorkap, heeft het systeem een dubbele
fuctie of is het of/of.
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 17:22
Dat is de bov ofwel Blow Off Valve ook wel dump valve of air bypass valve genoemd.
Die gaat open zodra er veel vacuum is, ofwel als ik na plankgas het gaspedaal los laat en de turbo nog even lucht blijf pompen terwijl de gasklep al dicht is en omdat anders de lucht druk nergen heen kan gaan wil het terug naar de turbo, dit kan de turbo impeller ernstig beschadigen.
http://www.dairally.net/daihard/tuning/bov.htm
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 23:35
Duidelijk, we lezen je test verhaal wel.
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 19:59
Heb de uitmonding van de wastegate verplaatst zodat die bij full boost geen uitlaatgassen naar de luchtfilter stuurt.
Vandaag voor de eerste X gestart en loopt meteen mooi maar de computer moet nog wel helemaal opnieuw ingesteld worden.
Stijgt snel in toeren en heeft een mooi fluitje als je het gas loslaat.
Video volgt nog.
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 20:05
Ben benieuwd.
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 21:26
cherry red dodge schreef:
Ben benieuwd.
Ben jaloers. :D
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 21:51
Nee,dit was een: ben benieuwd! 8)
Vind het mooi dat iemand dit kan bouwen.
Ben wel jaloers op mensen die zo technisch zijn,zou zelf ook
wel dingen kunnen repareren indien nodig.
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 21:59
Ik bedoelde dat ik zelf jaloers ben, in België mag dit allemaal niet :(
