Het is nu di jun 04, 2024 2:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 355 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 '77
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 18:18
Geregistreerd: ma apr 02, 2012 11:58
Woonplaats: De Lutte
ik wou graag even weten of een bodylift van 3 inch voor me w200 problemen geeft met de kabelboom enz. of die die blokken er zo onder gaan en het klaar is.
Jert
Onwies HØKEN
Dodge W200 5,2L \8/ '76
John Deere 4055 Turbo
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 18:47
Ik zou bij je vooras zeker geen blokken gebruiken, levens gevaarlijk!
Oeps ik zie net dat het om een body lift gaat :oops:
Laatst bijgewerkt door Rob op do dec 06, 2012 21:19, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 19:00
Geregistreerd: di dec 06, 2011 17:29
Aah hij bedoelt die blokken tussen het chasis en het plaatwerk. Ik heb laatst een body lift bij mijn dodge geplaatst van 4inch en heb verder geen problemen gehad alleen moet je het stangetje van de automaat bak bij het stuurkolom verlengen maar dat stukje zit bij het pakket in.
Jouke
liever 8 harde klappen dan 6 die het niet snappen
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 21:02
Das flink werk Patrick! :thumbup:
Ben benieuwd wat het gaat worden, maar de kleur is lvast goed! :mrgreen:
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: do dec 06, 2012 23:10
JaapMopar schreef:
Jaja die jongen heeft grote plannen :D Goed bezig man! Zorg maar dat je de Hemi's dalijk eruit rijdt 8)
Dat zal bij dromen blijven denk ik :wink:
Body-lift van 3" is pastte zonder problemen, zoals Jouke al zegt. Het schakelstangetje verlengen is het enigste.
En tjah, de bumper steunen aanpassen zodat die wat hoger hangen is wel zo mooi.
Spieker schreef:
Mooi mooi mooi :bounce: Wat voor blok zit er nu eigenlijk in?
Zit nu een 318 in Hilco, loopt goed zat maar het houd niet over om eens echt goed gas te geven :twisted:
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 10:40
petje af patrick
gei goat goed !!!
BerichtGeplaatst: zo dec 09, 2012 17:49
Mooi Patrick, het tipje van de sluier ziet er al goed uit :bounce: .
En dat het blok bij Martin ligt, belooft veel goeds. Die weet denk ik wel wat pk's te vinden.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: zo dec 16, 2012 22:43
Geregistreerd: vr dec 14, 2012 19:41
Woonplaats: kloosterhaar
wie heeft er nog z'n bullbar voor mij
gr
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 20:22
Inmiddels hangt het blok bijna klaar voor montage in de bok.
Aantal weken geleden het onderblok met de nodige onderdelen bij Martin opgehaald.
Blok geboord/gehoond, dekken gevlakt, krukaslagers lijnhonen, drijfstangen honen, krukas nameten/polijsten/balanceren
nokkenaslagers vervangen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Foto's zeggen meer dan woorden :D
Originele pijlstok komt te vervallen vanwege de Milodon carterpan
Oliekanaaltjes bekijken
Zoals eerder vermeld zal veel zwart worden
Keith Black zuigers met hogere compressie
High volume Mopar oliepomp met verlengde Milodon aanzuiging
CompCams nokkenas met heavy duty distributie set
Klein probleempje gehad met de stoterstangen :roll: Ze horen voor dus even lang te zijn...
De carterpan geplaatst, offroad 4x4 truck uitvoering 8) Ook de koppen er weer op
Voor de oplettende kijker zit er nu een block-off plate i.p.v. de benzinepomp, ook de excentrische ring op de
distributie is komen te vervallen.
Uiteraard een nieuwe waterpomp en de distributie deksel is gestraald geweest
Tussentijds de zaak op druk gepompt om te kijken of alles in orde is
Heat-crossover van de inlaat dicht gelast
Een spacer van 1" komt nog tussen de inlaat en gaskleppen (zou koppelverhogend werken)
MSD bougiekabels in een setje wire-looms gelegd
Spruitstukken hangen er nog maar los aan, ook de inlaat moet nog wat klein spul aan gebeuren.
Weet niet of je dit leest Martin, maar hartstikke bedankt voor de service :thumbup:
Allemaal super geregeld.
Denk dat de W200 wat eerder uit de stalling getrokken wordt want het begint al aardig te kriebelen om de zaak draaiend te hebben :bounce:
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 20:28
Wow, echt een prachtblok Patrick! 8)
Respect man! :thumbup:
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 20:30
Ziet er allemaal prachtig uit Patrick :thumbup:
groeten Alex
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 20:41
Goed bezig Patrick :headbang: :headbang: :headbang:
Trek hem maar uit de stalling hier doet het alweer zomers aan :D
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 21:28
Doe je goed jonghe. :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: za dec 29, 2012 22:12
Prachtig blok, eerste keer starten zal spannend worden.
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2012 0:45
Geregistreerd: zo dec 13, 2009 19:21
Super moooii :0 :o :shock:
Joey...
