Het is nu di jun 04, 2024 14:47
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 123 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Volgende
 Berichttitel: Re: '76 Dodge W200 440
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 20:09
:thumbup:
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 22:30
Veel plezier met je ruige truck en veilige km's
If u Wanna HATE...
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 22:44
Woonplaats: Tuus
Nou sleur je die caravan toch wel de wei op bij Peer, of nie Jaap :D
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 23:53
dat zal nu wel wat hendiger gaan ja :D
BerichtGeplaatst: za maart 14, 2015 14:51
Ff kijken of ik geen modderbak kan aan leggen jaap :D
Www.Mopartruckshop.nl
BerichtGeplaatst: di mei 05, 2015 23:41
Zo, rij alweer een tijdje rond in m'n truckie. Na alle kinderziektes en rommel van de vorige eigenaar eruit gehaald te hebben doet ie het nu best aardig als dagelijks vervoer :D
Allereerst grill, bumper en velgen even opnieuw gezwart, en 18.2 erop gehangen uiteraard
Ondertussen een hoop klein spul vervangen of gemaakt, lpg eruit gegooid en het ding fatsoenlijk op benzine laten lopen ondanks dat er een iets te kleine carburateur op zit voor een bigblock (holley 650). Hij loopt vort aardig alleen bij plankgas krijgt ie gewoon niet genoeg benzine. Ach, over een jaar loopt ie weer op gas dus maakt voor nu even niet uit.
Om laten keuren bij de rdw
Gasuitbouw was in orde, alleen die mauwerts begonnen over m'n achterbumper, die was te hoog (joh). Of ik even een stootbalk wilde maken. Had m'n oude achterbumper van m'n vorige Dodge nog liggen dus die eronder gelast. Nu was t goed.
Buurt was niet zo blij met mijn open pijp als uitlaat, dus vandaag 2 dempertjes er tussen gezet
Klinkt nu net als een 6 pitter, maar wel een stuk stiller. Dempers zitten aan het uiteinde, zou het helpen als ik ze wat naar voren haal en er dan een stuk pijp achteraan zet?
Vriendin ondertussen ook een nieuwe auto gehaald, ik vind het nog steeds maar een klein ding :D
Nu nog de rest van de onderdelen die ik heb liggen monteren zoals remmen, filters, kruisjes enz enz en dan van de zomer gaan we m weer een nieuw jasje geven. Zal ongeveer dezelfde camo worden als m'n vorige Dodge
BerichtGeplaatst: di mei 05, 2015 23:59
Staat de voorkant scheef? of is dat gezichts bedrog?
Wel een heeeeele ruige bak zo :thumbup:
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2015 0:21
Ding is aan alle kanten krom :D is goed gebruikt zullen we maar zeggen..
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2015 9:01
Lekker bezig jaap :wink:
Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2015 22:25
Goed bezig jaap :!:
Ding is gewoon goed ingereden :D
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2015 22:47
Woonplaats: online
Volgens mij zit heeft gewoon nooit iemand de moeite genomen om het plaatwerk een beetje knap te monteren.
Als je wil is het echt wel beter te krijgen Jaap.
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2015 18:13
Het valt rondom best wel mee hoor, alleen voorpaneel linksvoor en de deur links hangen echt niet lekker, ga ik nog wel oplossen :wink: Motorkap sluit ook voor geen meter maar die is gewoon echt ontzet :D
BerichtGeplaatst: di mei 12, 2015 10:18
Van de week rij ik op een kruising af, rempedaal tot de vloer en brake lampje op het dashboard begint te branden, oeps, remdruk weg :shock: Stond er wel van te kijken dat dat lampje uberhaupt werkte :D
Rustig naar huis getokkeld, wat bleek? Stuurdemper was aan de bevestiging afgebroken en was tegen de remnippel op de vooras aan geschoten, deze lekte hierdoor.
Thuis nieuw toetertje op gefelst en remmen ontlucht, probleem opgelost!
Heb er meteen Speedbleeders ingedraaid, dat werkt hendig! Kan nu gewoon in mijn eentje ontluchten, zit een soort terugslagklep in waardoor deze geen lucht meer aantrekt wanneer je het pedaal loslaat.
BerichtGeplaatst: di mei 12, 2015 23:45
Geregistreerd: za maart 23, 2013 22:18
Ruige bak !! :bounce:
Maar dan heb je nog aardig geluk gehad dat het zo is afgelopen.
Pieter
Chevrolet K30 6,2L Diesel
BerichtGeplaatst: wo mei 13, 2015 8:25
Tnx!
Ja had niet moeten denken wat er had gebeurd als ik ineens een noodstop had moeten maken :shock:
Gelukkig niet gebeurd
