Het is nu vr nov 01, 2024 1:56
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 154 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Volgende
 Berichttitel: Re: Turbo project
BerichtGeplaatst: ma maart 03, 2014 21:04
Mooi project en dit gaat wel werken wordt wel vaker zo gedaan. Jammer dat die Magnaflow 3" is en geen 2,5" anders had ik wel interesse.
BerichtGeplaatst: ma maart 03, 2014 21:27
Woonplaats: BE-Limburg
Ik heb hier ook nog ergens een Turbo rondslingeren, komt wel "maar" van een Ford 2500cc diesel af, maar is misschien nog wel leuk om wat mee te experimenteren...
BerichtGeplaatst: ma maart 03, 2014 21:45
Ben erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken!
Die differentieel deksel? Is die nou transparant? :notworthy:
BerichtGeplaatst: ma maart 03, 2014 23:57
Ja, die deksel is transparant en 2X zo dik als de originele blikken deksel, kan je meteen zien hoe het is in het diff.
Die Furd turbo, kun je de nummers posten die er op staan? dan kan eens zien, ze worden wel vaak gebruikt in de do it yourself builds.
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 21:06
Zo gaat de koude gedeelte lopen, langs de buitenkant van het chassis:
Koppelingen bestellen terwijl je tv zit te kijken werkt niet, dus hier maar even een 90 graden fitting bestellen :geek:
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 21:15
mss domme vraag maar kun /kon je ook beiden doen turbo en sc
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 21:26
Je zou een turbo in een sc kunnen laten blazen, in de diesel race doen ze wel eens 2 turbos die in lijn zijn geplaatst.
De 1 helpt dan de andere op te spoelen.
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 21:30
Ik heb toch al van combinaties S.C. en Turbine gehoord, zou iig geenenkele lag meer hebben, en bij een perfecte afstelling zou de ene overnemen, als de andere aan capaciteit zou inbinden...
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 21:43
Maar als je echt best of both worlds wil hebben dan moet je voor twin turbo gaan en dan 2 kleinere units nemen die snel opspoelen dus veel koppel en veel pk hebben omdat het er 2 zijn.
BerichtGeplaatst: za maart 15, 2014 23:49
Small update.
Ik heb de oliepomp voor het terug pompen van de olie naar de motor opgehangen.
Op deze manier houd ik de olie en buis met geperste lucht naar voren zo koel mogelijk
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 20:13
Weer wat verder.
Alles zit dicht nu nog de oliepomp aansluiten met een ralais en wachten op de luchtfilter en nog wat headerwrap en wat ditjes en datjes.
Ook komt er nog een oliedruk schakelaar tussen de pomp en het carter met een ledlampje in het dashboard, zodat er een velle led gaat branden als de oliedruk weg valt.
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 20:40
Het komt aardig vol te zitren marco :wink: ben benieuwd naar het vermogen :!:
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 22:07
Woonplaats: Groningen
Ziet er goed/gaaf uit!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 19:34
Ik ben klaar voor zo ver, komend weeknd starten en alles controleren en dan komt het tunen en afstellen.
De turbo hangt lekker hoog, zelfs de retourleiding hangt hog zat.
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 21:51
Maar je luchtfilter hangt daar volgens mij toch niet echt handig!
