Het is nu do maart 28, 2024 20:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 232 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Volgende
BerichtGeplaatst: vr mei 31, 2019 20:17
Geregistreerd: di feb 04, 2014 0:10
Woonplaats: Heibloem
:D
BerichtGeplaatst: wo jul 17, 2019 21:56
Het zal hier een tijd rustig blijven ben ik bang. Heb pas een woning gekocht en daar ga ik eerst een nieuwe garage bouwen waar ik mooi verder aan de pickup kan werken.
BerichtGeplaatst: wo jul 17, 2019 22:28
Succes met je garage.
BerichtGeplaatst: za okt 12, 2019 19:35
Even een korte update voor die gene die het leuk vinden. Als het niet gewenst is namens de Moderatoren verwijder ik het.
Veel groen geruimd en het een en ander gesloopt maar de fundering zit erin.
Breedte 5.10 mtr.
Lengte 11 mtr.
Hoogte 5 mtr.
Loopkat in de nok en een zolder in het achterste stuk.
BerichtGeplaatst: zo okt 13, 2019 21:33
Leuke hobbyruimte,succes
BerichtGeplaatst: wo okt 16, 2019 22:50
Ziet er goed uit.
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2020 18:45
29-3-2020,
Part 2 van de update ivm een photobucket probleem. Hier gaat de 1e post van deze thread verder.
Ik had nu een datum wanneer ik bij BS-Autotune moest zijn om samen met hem het motormanagement aan te sluiten en de auto weer te laten lopen. Dus ik moest nog wat dingetjes maken, waaronder het schakelmechanisme. Ik wou mijn originele stuurkolom houden en daarmee de AODE bak aansturen. Echter werkte de hevels net andersom van elkaar, als die van de stuurkolom omhoog ging moest de bak naar voor. Hierdoor toch wel wat uurtje aan dit euvel gedacht en gepiekerd uit eindelijk met wat maten een plan gemaakt.
Kartonnen template van de bak beugel.
En van metaal geboven en gelast.
Buis uit gedraaid voor de as die de beweging gaat omdraaien, gelagerd in de 2 delrin bussen, zit al een pas plek op voor een vetnippel die moet er nog in.
Houder voor de buis gemaakt, te zien is de schakelarm vanuit de stuurkolom die via de 2 kogelgewrichten de beweging overzet naar het armpje die aan de as vast zit door middel van een spanstift. Aan de andere kant van deze as zit zo'n zelfde armpje die een bowden kabel (met deze kabel kun je ook duwen) aanduwt.
Filmpje van dit alles werkend, heel blijf met het resultaat. Aanrader om even te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=MFEcBYrV9MM
Geladen om naar Reeuwijk te gaan.
Kabeltjes trekken en in de bescherming leggen. Goede stekkers eraan krimpen etc.
Auto van 1953 met 2 laptops erin :)
Koude start, heeft nog afstel werk nodig maar dat gebeurt als hij helemaal rijdend is.
https://www.youtube.com/watch?v=H17ApmOvPuI
Ook heeft deze ECU een bluetooth optie waardoor je live kan uitlezen met een tablet oid. Zie filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=o85lgZ5ojjk
BerichtGeplaatst: ma mei 04, 2020 21:51
We zitten bij de laatste 25 in de Bracketry Categorie :)
https://youtu.be/zqHr3kxaRIk?t=607
EDIT:
Ik heb de categorie gewonnen.
https://youtu.be/gHL8WfTLgR4?t=315
Youtube doorverwijs link dingetje werkt niet op dit forum.
BerichtGeplaatst: zo aug 30, 2020 13:50
Langzaam beetje bij beetje begint het ergens op te lijken, het is toch heel anders als een pickup restaureren maar wel leuk opzich. Nu bezig met de vloer (met vloerverwarming :love4: :-D
Het plan is de pickup dit jaar nog naar mijn eigen garage te verplaatsen!
BerichtGeplaatst: vr jan 01, 2021 19:09
Woonplaats: Groningen
Gaaf man!
EDIT:
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: zo jun 20, 2021 20:33
Na wat lichamelijk op onthoudt :dontknow: Begint het moment van werkplaats verhuizen heel dicht in de buurt te komen. Gok dat we binnen 2 maanden ongeveer weer langzaam aan de pickup kunnen verder gaan!
BerichtGeplaatst: zo jun 20, 2021 20:58
:thumbright: wou dat ik zo’n garage had voor m’n truck.
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2021 23:49
Dat ziet er goed uit!
Weet je zeker dat je genoeg licht hebt :D
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2021 21:57
Denk dat ik hier wel mee kan werken ja 8) :lol:
Ben er ook al maar wat blij mee! :bounce:
BerichtGeplaatst: za aug 14, 2021 16:59
Het is nog wat sorteer en opruim werk maar het duurt niet meer lang, we kunnen bijna verder aan de pickup!
