Het is nu do apr 25, 2024 23:44
 Berichttitel: 1979 Chevy C30
BerichtGeplaatst: do apr 25, 2019 22:45
Geregistreerd: ma nov 23, 2009 12:14
Na 6 jaar stil staan is het eindelijk zover , het autotje is belastingvrij. dus kan er mee aan de gang.
Een nieuw kleurtje moet er op , zwart met grijs , Een nieuw front , beetje dikker als het origineel, dat oogt wat iel zeker in verhouding met de achterkant .
Nieuw interieur er in, ga wel vreemd daarmee mar heb stoelen en achterbank uit een S klasse ( zo,n duits ding ) gevonden ,
Roets er rot valt mee, een paar dorpels, stukje bodemplaat en dat is het eigenlijk wel
 Berichttitel: Re: 1979 Chevy C30
BerichtGeplaatst: do apr 25, 2019 23:18
Mooi projectje, ben benieuwd
Succes
BerichtGeplaatst: vr apr 26, 2019 7:33
Dikke bak!
Beter een paar lekkere luxe stoelen erin,dan op een uitgewoonde bank te moeten zitten.
Ga je hem verder ook nog moderniseren?(motorisch enzo)
BerichtGeplaatst: vr apr 26, 2019 16:39
Gave machine!
Veel succes met het opknappen en dan veel plezier :wink:
BerichtGeplaatst: vr apr 26, 2019 23:12
@ Heavy Trucker
Ja ga nog wel meer moderniseren, er zit al een redelijk recente 454 in, heb nog een 4L80E, die blijken redelijk eenvoudig aan te passen t zijn
Wil van de 4.10-1 eindreductie af,iets van 3-1 past mij beter.
Verder eigen wel CC , CV , AC er op . Wil het ding eigenlijk ook wel een 5 a 7.5 cm laten zakken maar geen zin om daar een kapitaal aan uit te geven
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
